Passatil('89) anomaaliad tagatuledega
ZaR
Lugemata postitus Postitas ZaR »
Probleem(id) siis j?rgmine
*tuled pole sisse l?litatud,siis suunatuled t??tavad ilusti
*tuled pole sisse l?litatud,vajutan pidurit, s?ttivad taga suunatuled ja pidurituled ka
Sisse on l?litatud l?hituled
*kui vajutan sisse parema suuna, siis p?leb parem suunatuli, vasak p?leb h?maralt ja lisaks vilguvad ka pidurituled(vasaku suunaga on t?pselt sama lugu)
*kui sisse on l?litatud suund, sis vilguvad ees suunatuled ja lisaks neile ja (esi)gabariidid
Mul on m?istus t?iesti otsas, puhastasin tulede klemme, liigutasin pistikuid, aga mitte kui midagi, kellegil on mingit aimu, mida proovida vahetada vms.
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Vaata massi juhtmed ?le!
Mass punk on vigane. K?ige lihtsam viis kontollida: ?henda tulede juhtmekimbus olev pruun juhe otse keresse, kui n??d k?ik toimima hakkab, siis p?him?tteliselt v?idki nii j?tta, kui masspunkti ?les ei leia (ei tea isegi kus t?pselt asub).
Gogs77
Lugemata postitus Postitas Gogs77 »
minul oli sama probleem aga sain lahti. vo~tsin taga tuledel klemmid
tagand ara, lasin kontaktide peale natukene o~li ja panin tagasi.
nuud on korras
lunatic
Auto: Passat CNG ja Audi A4 allroad
Lugemata postitus Postitas lunatic »
Sarnane jama oli siin teemas ka.
ZaR
Ma v?tsin ka lahti tulede klemmid, aga ei m?rganud midagi imelikku.
Aga kui sain garaazi, panin kuuti tule p?lema ja siis avastasin et 1 klemm on nagu imelik.... selgus et massklemm on ?ra murdunud, v?i p?lenud ?ra. Oli teine l?hikene t?itsa. V?tsin asja ilusti lahti ja jootsin uue klemmi k?lge ja k?ik tuled toimivad ideaalselt.
[Muudetud: 6-3-2007 ZaR]
