Valuvelgede kroomimine
siim0607
Lugemata postitus Postitas siim0607 »
kas keegi oskab soovitada, kus saaks velgi ?le kroomida m?istliku hinna eest. kahel veljel v?rv maas ja oleks vaja uut v?rvikihti.
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 19:45, muudetud 1 kord kokku.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
v??rvimine ja kroomimine ??? minu teada ei ole see yks ja see sama asi
mida sa tahad siis - v?rvida v?i kroomida
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
Algselt postitas: siim0607
Kui pappi ?le k?vasti siis kroomi aga julgelt
[color=yellow]dubaholics[/color]
Dwork
Auto: Golf TDI
Lugemata postitus Postitas Dwork »
Kunagi sai sama murega ringi vaadatud ja valikud olid:
a) Lasta TARKONis v?i kuskil mujal galvaanikaga tegelevas ettev?ttes haltuura korras p?ris kroomida (maksab umbes sama palju kui uute velgede ostmine)
b) Lasta kroomv?rviga ?ra v?rvida, aga isegi k?ige entusiastlikumad maalrid arvasid et ega ta velje peale kauaks j?? + maksis ka vist ca 1000 kr v?i rohkem per velg
c) kroom liivapritsiga maha ja tavaline v?rv peale. k?ige odavam variant aga maksis siiski sama palju kui ring kasutatud korralikke valusid. (ca 2000-3000 kr eelarve vms)
Nukker lugu igatahes.
puna1
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas puna1 »
Vasaras tehakse ka vana-narva mnt
Gogs77
Lugemata postitus Postitas Gogs77 »
minu arust eestis pole nii suurt vanni kuhu mahuks velg
teevad ainult va:iksed vidinad
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 159 korda
Galvex Muuga sadamas - vannid nii suured et pane v?i terve auto sisse. Eraisikuid ainult jutule ei v?eta, kogu toodang ekspordiks.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Algselt postitas: Oleeev
Ei tea k?ll ?htegi galvaanikaga tegelevat firmat v?i eraisikut kes alumiiniumi ?le croomiks,Kroomitav pind(materjal)peab voolu juhtima.Ainuke koht vast kuskil narvas kus lasin kunagi aegu tagasi piduri suppordid ?ra nikkeldada.Kontaktid puuduvad.
Mis ajast siis alumiinium enam voolu ei juhi? Ei juhi siis piisavalt h?sti v?i milles probleem seisneb?
Urmo
Lugemata postitus Postitas Urmo »
Algselt postitas: puna1
http://www.1181.ee/index.php?ACT&OBJECT_ID=17208" onclick="window.open(this.href);return false;
life's too short for a full time job..
samzik
Telefon: 55558855
Lisaks on alumiinium valdavalt pehme kui velg koksu saab jookseb selle t?pra ??ra lahti ja kroom hakkab kooruma!
Vasar minu teada ainult croomib nad ei tee eelt??d. V?i milles sinu si** seisnes ? Natuke nigel jutt et mingit ?levaadet saada.
2 asi et musta materjali pole m?tet croomida kuna nad ei vaseta v?i kui teevad on vase kiht liiga ?huke et auto k?ljes kestaks. Croom tahab jubedalt hoolitsemist.
ompracing
Auto: Golf mk4 1.8T 4motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion, Golf mk4 2.8 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI , US Jetta mk5 1.9TDi , VW LT 35
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing »
Mind ennastki huvitab velgede kroomimine,ja kuna sel "1188" lehel oli antud KA aluminiumi kroomimine,siis peaks nendega ?hendust v?tma ..aga otseloomulikult oleksid k?ikv?imalikud pildid & ka hinnaskaala teretulnud :) {?kki keegi oskab soovitada miskit veel?]
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
