golf 3 esituli p?leb poolikult
torosar
Lugemata postitus Postitas torosar »
Tegemist golf 3 kahe sektsioonilise esitulega. Probleem vasakpoolse l?hitulega, parempoolne on korras. Nimelt siis kui l?hitule osa jagada m?tteliselt pooleks, siis p?leb vaid ?lemine osa ja alumine osa on pime. Ei saa t?tt?elda aru, kuidas see on ?ldse v?imalik, sest sinna k?ib vaid ?ks pirn H1. Pirn on ka t?na just uue vastu vahetatud, aga midagi ei muutunud. Kas mingi jama reflektoriga v?i elektriga? See tuli on tervenisti uus, vahetatud umbes aasta tagasi. Ette t?nades.
See "?lemine" osa on arvatavasti sul l?hitule pirn (H1) ja alumine on gabariit (p?leb kui l?liti on esimeses astmes).
torosar
Ei, kahjuks. Kahe sektsioonilises esitules on gabariidi pirn kaugtule sektoris ja valgustab seal. Need on t??korras.
torosar
http://www.minupildid.ee/main.php/users/torosar/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegin m?ned pildid antud probleemi paremaks kirjeldamiseks :)
torosar
Olen n??d 2 p?eva m?llanud selle tulega ja ei ole korda saanud. K?ll pirne vahetnud mitmeid erinevaid, k?ll juhtmeid kontrollinud. Nendega on korras. L?puks v?tsin tule p?ris k?ljest ?ra ja vaatasin sisse, tundub peegeldaja tule sees on v?ga tuhm. Ei teagi p?hjust, a ega seal muud ?le ei j??, kas vahetada see s?damik v?lja uue vastu v?i siis terve tuli :S
ait?h erinevate m?tete eest, n??d pean m?tlema mis edasi saab. Kusjuures linna peal s?ites olen p?ris mitmetel golfidel sama muret n?inud. V?imalik et m?ned omanikud ei teagi probleemist.
Tänatud: 615 korda
L?hituli, ehk siis POOLTULI peabli nii p?lema, sul hoopis teise tulega miski kamm, ?kki sellel pirn viltu, lase valgus seinale ja j?rgi nende valgus laikude kuju, kas POOLTULEL on t?usev serv v?i mitte ja kas teine mitte ei n?ta suurt laiku.;)
[Muudetud: 9-3-2007 jussike]
