rooli maha v?tmine
diselist
rooli maha v?tmine
Lugemata postitus Postitas diselist »
kas airbag deaktiveerib ennast kui rool korraks maha on vaja v?tta?p?rast vaja arvuti taha panna j?lle esinduse rida.
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Siin oli just sellest teema! Ei hakka p?lema kui s??det vahepeal sisse ei pane.
Jooksik...
Tenz
Auto: T5.1; Golf 1 GTI; Touran
Lugemata postitus Postitas Tenz »
Ennem kui lahti airbagi ?hendad v?ta aku klemm maha :)
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Kindlasti peab ennem akult -klemmi lahti ?hendama ja minut-paar ootama!
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Algselt postitas: ylbik
Milleks, kui k?sida tohib?
Ja miks just "-" klemmi?
Ja miks peab ootama?
[Muudetud: 28-3-2007 jussike]
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ega seda kontaktr?ngast ei soovita n?puvahel keerutada k?ll, kuid neil ilmub ?ige asendi puhul "aknakesse" kollane v?i punane litrike, mingid stoperdasid peale rooli eemaldamist ennast ise vajalikku asendisse.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Algselt postitas: jussike
kui tahad airbag-iga vastu molo saada, siis v?id akule juhtme peale j?tta:P
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
K?mneid, v?iks isegi ?elda sadu kordi tehtud operatsioon "voolu" all oleva autoga, kuid kordagi pole ?nnestunud vastu molo saada ja pole veel kuulnud, et keegi teine oleks saanud.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
k?ll see esimene kord tuleb, selles v?id kindel olla, kui nii j?tkad:D:D:D:D
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kas sa saidki v?i?
Pidi p?ris k?va n?hv ikke olema:P
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
?ks tainas tagus haamriga keskkonsoolis midagi ja sai l?raki airbag'iga vastu tatti nii, et ninaluu puruks jms:D:D:D Mootor seisis ja s??de v?ljas... k?ike v?ib juhtuda:cool:
sry for OT
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
vaidleks teemal airbagi lahtilaskmine - proovitud patareiga (3v) ja ei juhtunud mitte midagi. akupingega (12v) EI OLE tekkinud probleemi KORDAGI bagi laiali laskmisega (neid kordi on t?ki mitu)
Samas on linnalegende kuulnud jah et kopsimisega keskkonsoolis on bag laiali l?inud...teoreetiliselt ei ole see v?imalik...aga legendid tekivadki ei millegisti ...
Teoreetiliselt peaks piisama ka staatilisest ...aga noh jah...
Remondijuhend ?tleb selgelt :ennem kui hakata yhendama lahti bagi tuleb lahti yhendada aku . ei ole m?rgitud mis klemm ...vahet pole.
Remondijuhendid on selleks et v?listada idiootidel endale viga tegemist.
Nagu ameerika kus on pesumasin juhendis kirjas et kassi ei tohi tsentrifuugitada...
peace:cool:
ylbik
Auto: 2.5 TDI
R??gitakse, et jumal hoiab lolle ja joodikuid.
Paistab, et see on t?de.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Olen ka alati pinge all(oleks voolu all ,siis saaks vist k?ll vastu hambaid) rooli maha v?tnud. Airbagi juhtme ?hendusklemm on ehitatud nii, et lahti ?hendamisel ta l?histub. Et mitte juhuslikult s??det sisse keerata, pole m?tet sellise t?? tegemise juures v?tit ?ldse lukku toppida. Ei teki kiusatustki proovida.
