Volkswagen Golf II bensiini pump jupsib
crister
- Telefon: 58136077
- Auto: 3xG2,3xT3,T2,2xCaddy Mk1, B3,B5
- Tänanud: 4 korda
Asi siis selline,et s?idan ja s?idan,mitte midagi viga ei ole. Aga t?na oli juba teist korda nii,et kui s??te sisse panen,siis pump ei hakka t??le.. Proovi kui palju tahad.. Et see on h??le j?rgi kuulda,kas hakkab t??le v ei. Ei ole ?ldse ju m?tet k?ivitada,kui pump j?rel ei ole. Et kas kellelgi on olnud samalaadseid probleeme pumba j?rele saamisega? Ja milles v?ib viga olla? Samas j?lle lambist hakkab t??le. T?na juba helistasin auto j?rele,kes mind T?rilt n??ri otsas Viljandisse viiks,aga nagu imev?el hakkas j?lle t??le. Et kui sarnane teema on juba olemas,siis ... Oleks t?nulik. Krister
"I think the digifiz is the gadget of gadgets for the mk2." VwVortex.com
