elektri aken ei j?ua nagu k?ia
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Alustaks auto andmetest.
Kas on kogu aeg halvasti t??tanud v?i hakkas alles hiljuti?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kaks varianti:
kas klaas kellegi poolt viltu sisse pandud v?i ?ks klaasi kinnitustest katki, n?htavasti tagumine. Eraldi kinnitusi poes ei m??da, kas kogu mehhanism ca1500~1600eek, mingitele mudelitele (t?pselt ei m?eta millistele) m??di ka rem kompekte poole odavamalt.
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Vaevalt mootor vigane on. Endal k?itus aken samamoodi, et alla tuli ilusti aga ?lesse tuli lasta v?ikeste astmete kaupa, kuni ?ksp?ev vihmase ilmaga ?ldse ukse sisse kukkus. P?hjuseks ?ks plastmassist naga v?sis ?ra ja t?mbas akna viltu ja nii see teinegi otsad andis. Remondi komplekte pakkus ka minule SA aga kuna ei viitsinud ise aretama hakata siis sai terve mehanism vahetatud. Hind oli mingi 1500 kanti.
marcc
Lugemata postitus Postitas marcc »
Mul ka sama viga, ise saan klaasi ilusasti ?les siis, kui s?rmedega natuke klaasi salongi poole t?mban samal ajal kui klaasi ?les lasen.Ei ole ka viitsinud siiani uurima hakata mis seal katki on.
