Tulede sisseunustamissignaal ei t??ta?-teema kinni
vooster
Lugemata postitus Postitas vooster »
Olen hajameelne ja unustan pidevalt tuled p?lema kui autost v?ljun. Senini on seda meelde tuetanud pinin mis hakab t??le kui uks lahti teha. N??d on see l?inud. Milles v?ib viga olla, salongivalgustus ja signa t??tavad s?nkroonis ukse kinni ja lahtiolemisega, aga jah pininat ei ole kui ?ks lahti teha ja tuled sisse j?tta. Auto on G3.
T?epoolest oli asi autoraadios millel oli juhe valesti kinnitatud. N??d tulede sisseunustamisel piniseb mis kole.;)
[Muudetud: 2-5-2007 vooster]
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Kui sul on vaja seda jublakat, mis piniseb, siis selle v?iksin niisama anda.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
pigem probleem ikkagi ukselylitis mis annab m?rku et uks lahti...vaataa kas ukse avamisel laetuli syttib
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Sellel peaks juhi ukse l?litile kaks klemmi/juhet minema. ?ks siis laevalgustusele(l?heb teiste uste l?lititega kokku), teine pinina oma. Sul see viimane ahel ?kki lahti kuskilt.
hornet
Lugemata postitus Postitas hornet »
Osadel autodel vist see pinin ?he maki k?lge mineva juhtmega seotud s.t. kui autos mitte originaalmakk ja maki taha k?ivatest juhtmetest m?ni lahti siis ei pruugi ka see pinin toimida!
vooster
Uurin eeloleval n?dalavahetusel k?ik variandid l?bi. Hornet su jutus v?ib iva olla, sest just eelmine n?dal vahetasin originaalmaki v?lja ja asemele panin ?he suvalise kus t?sti v?ivad juhtmed lahti olla. Senini proovin olla valvsam kui autost v?lja l?hen.
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
ja viga oli?
Eurotrakats põka põka...
Melx
Lugemata postitus Postitas Melx »
kas 91 passatitel ka see pinin peal on, oskab keegi ?elda, v?i kui pole on seda v?imalik paigaldada ?
TGL
Lugemata postitus Postitas TGL »
Soojendan vähe vana teemat üles.
Samuti pinin kadunud ja juhiukse avamisel ei süti ükski märgituli. Selge see, et ukselüliti(andur) otsad andnud.
Mul aga üks ägedalt loll küsimus... kus ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see lüliti/andur asub... olen ma pime või mis...aga minu silmad seda ukse juurest leida ei suutnud :blush:
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
TGL kirjutas:Soojendan vähe vana teemat üles.
See lüliti asub nimelt luku sees, ukseluku siis. Endal on käsil just koha otsimine, et kus saaks uksed lahti võtta ja need mikrolülitid ära puhastada. Tagumised sain tehtud mingi aeg tagasi ja viga on nimelt vale õli kasutamine lukkude töötamise parendamiseks. Igasugust sodi ei tohiks sinna lasta. Enne igat õlitamist soovitan mina luku enne ära pesta, kas brake cleaneriga või siis on ka karburaatori puhastus vahend mis on tõhus.
Jutt on siis G4 ja Bora lukkudest, sest teistel pole veel olnud vajadust lammutada lukku.
[Muudetud: 16-11-2009 woody]
TGL
Selge, tänud woody.
Peab kah siis asja ette võtma ja ukse lahti lammutama.
TGL
Nih, lammutasin täna siis oma juhiukse laiali... sai luku kätte ja võtsin lahti ning mis ma avastasin - lüliti täiesti puhas :crazy: . 1 aega lammutamist nagu tühja... Sai siis kontrollitud koheselt ka lüliti töökorras olekut. lülitiga kõik ok ja idee poolest jõuavad korraldused ka selle ukse sees oleva lambini.
Küsimus siis, et mis jama on, et laetuli ja uksetuli põlema ei lähe. Kui lüliti korras, siis peaks see ju tähendama seda, et lülitile ei tule midagi peale vmt? Kas võib olla juhtme viga? seda jama juba vist annab otsida.
küsin ka, et kas kellelgi on joonist/pilti, et mis klemmide alt see vool peaks peale tulema seal lülitis, mis on lukustusmehhanismi küljes?
EDID: võtsin siis lahti ka selle lukumehhanismi küljes oleva juhtbloki. Kasulik DIY: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ja kui kellelgi peaks olema vaja teada, kuidas ust viisakalt lahti kiskuda: http://www.taligentx.com/passat/mainten" onclick="window.open(this.href);return false; ... mechanism/
[Muudetud: 21-11-2009 TGL]
