K?simus autoraadio kohta
EliteSoldier
Miks autoraadio nullib ennast ?ra alati p?rast seda, kui olen s??tev?tme lukust v?ljav?tnud ja tagasipannud p?rast...k?ik salvestatud raadiojaamad kaovad ?ra jne...
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
?kki on keegi jobu maki tagant otsad valesti yhendanud 30 ja 15 vool on vahetuses
[Muudetud: 7-6-2007 phaetonist]
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
mul kah sama probleem:D iga kord topi neid raadiojaamu uuesti
ymerameez
Lugemata postitus Postitas ymerameez »
Algselt postitas: EliteSoldier
Sellep?rast, et Su makk saab voolu ainult s??telukust.
Aga peab ka saama otse aku pealt. Kui m?lu ei peta, j?medam punane saab akult ja kollane? saab s??telukust.
Juhul, kui Su makil ainult 1 sissetulev vool, peab see tulema akult ja s??det sisse keerates makk ise k?ima sellisel juhul ei l?he.
pogens
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas pogens »
Makile tuleb m?lu vool j?rgi panna. Mul oli sama jama. Igakord kui v?tme v?lja v?tsin olid seadistused kadunud. Panin juhtme sappa makile aga n??d t??tab koguaeg. Tuleb autost lahkudes v?lja l?litada;) Aga peaks saama ka ainult m?lu voolu j?rgi panna.
Edit: ymeramees j?udis juba ette:P
[Muudetud: 6-6-2007 pogens]
jaiks
Lugemata postitus Postitas jaiks »
Ja kui kollane ja punane maki taga kokku panna ning need ?hendada akult tuleva juhtmega, siis j??bki makk s??telukust s?ltumatult t??le. Osadel makkidel on pistikul sellised ?hendamise v?imalused juba ette valmis tehtud. Testeriga leiab nii ?ige jutme, kui proovida millisel juhtmel j??b +12v alles s??te v?lja keeramisel.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Originally posted by phaetonist
?kki on keegi jobu maki tagant otsad valesti yhendanud 31 ja 15 vool on vahetuses
31 on minuteada mass,30 peaks olema pidev toide;)
phaetonist
Algselt postitas: passatist
sry - minu n?pukas
EliteSoldier
Suured t?nud teile k?igile. eks asun asja uurima millalgi
Olge moodsad!
