Ega eraldi l?litit udutulede jaoks ei olegi. Kui tulede peal?litit 1 aste v?lja t?mmata (park- v?i pooltulede asendis) siis peaks esimesed udutuled p?lema minema, kui 2 astet v?lja t?mbad, siis tagumised ka.Algselt postitas: nemo12
2000 aasta sdi. udutulede l?litit pole, tule sees on pesad olemas. k?simus selline, et on ?kki kogemust, et kas juhtmed jooksevad juba kuhugi vms.(et a la neil mudelitel ongi originaalis udukad ?hendamata j?etud vms?) et soov oleks siis armatuuri ise l?liti panna - saaks udukad kah t??le.
G4 udutuled.
Garfield
- Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
V?ta tulepistik lahti ja vaata kas on k?ik klemmide kohad juhtme klemmidega t?idetud. Kui k?ik kohad t?is ja 1 ??rmisel vastus puudu siis juhtmed veetud, juhtme leiad armatuuri lahti kiskudes rooli alt.
Loodetavalt sai arusaadavalt.
Enda autol tehtud koos salongil?liti vahetusega ja ei olnud midagi rasket.
Garfield
See on ?ks asi, mis vahetamist vajab, kui originaaliga samasugust tulemust tahad. Seal on eesmiste udutulede m?rgulamp ka lisaks.Algselt postitas: nemo12
peal?litil on v?lja t?mmates ainult ?ks asend, ehk siis tagumised udukad - ju siis tuleks l?liti vist ?ra vahetada, oleks k?iksee lihtsam.
Teine asi veel - mainisid, et ees on udutulede pesad olemas, kas udutuled ise (l??ts,lamp) on ka ikka olemas. Udutuled olid lisavarustus, ilma udutuledeta G4 on udutule koht lihtsalt l?ikiv plastik, mis n?eb peaaegu samamoodi v?lja.
