Auto K?ivitamise probleem!!
VW klubi rahvas !
Selline probleem on, et ostsin endale passat Vr6 94a. ja iga kord kui tahan autot k?ima panna ei l?he ta kohe esimesest laksust k?ima ! Ses suhtes ,et istud sisse keerad s??te sisse ja kui annad starterit siis k?ib pl?ks ainult ja nii mitu korda kuni ?hel hetkel j?lle annad starterit ja l?heb laksust k?ima ! Kas on mingi immo mis segab seda starteri andmist vms ?
VW klubi rahvas !
janarot
- Auto: Bora Golf Passat
Immo lubab masinal kohe esimesest korrast k?ima minna, aga... kui vale v?ti j??b hetke p?rast seisma- immo viga kindlasti ei ole. Kui oskad ise proovi autot k?vitada otse starteri pealt, kui probleeme ei ole on s??teluku viga, kui jamab on starteri t?mberelee kontaktid mustad, vb on lihtsam variant kui keerad s??det ja keegi kuulaks kas starter pl?ksub siis on starteri t?mberelee, kui vaikus siis alusta ikkagi s??teluku plaadist- luku osa mida saab vahetada. Ja kui oskad v?tad lahti ja puhastad ?ra vb aitab seegi, kui kontaktid klemmliistud l?bi pole p?lenud.
See otse tulev j?me juhe on starteri toide. Vaata et seal kontakt hea oleks. Pistik on t?mberelee oma, mida kasutatakse starteri juhtimiseks. See tuleb s??teluku tagant.
Proovimiseks keerad s??te sisse ja annad otse aku pealt juhtmega voolu selle pistiku peale. Selle peale peab starter hakkama ringi k?ima ja auto k?ima minema. NB! k?ik v?lja enne proovimist.
Kui sellise katsetamisega asi t??tab on pigem viga t?mberelee ahelas, kui ka nii ei t??ta, siis kas t?mberelees, starteris endas (kulunud starter v?ib end kinni puua m?nikord) v?i siis starteri j?medas toitejuhtmes v?i aku-mootori vahelises massijuhtmes, millel on vilets kontakt v?i mis on kuskil isolatsiooni sees ?ra m?danenud.
talitasin ka ise just Mahno juhiste j?rgi ning korra tekkis ainult selline vurin, starter ise siis, ja m?ned korrad tugev pl?ks ehk relee t?mme. L?pus paar korda oli kuskilt kuulda ainult mingit
imelikku h??lt, nagu kerge s?rin vms. Igatahes niikaugele ei saanud, et oleks hakanud mootorit ringi vedama.
end889
- Auto: VW Passat 1.9 TDI '97
Imelik probleem
Pmst. lugu selline...sai siis autust veitsa t?mpsu ja m?rtsu kuulatud...ja ?kki j?i k?ik vait...makk enam ei t??ta ja auto ka k?ima ei l?he...kontrollisin kaitsmed ?le k?ik terved....kas v?ib olla s??telukk...kui k?ima l?kata siis j??b t??le aga kui kohapeal k?ivitada ei hakka masin t??le...starter veab ringi k?ll aga t??le ei l?he
end889
mulle r??giti sellist juttu et v?ib olla s??telukk...seal mingi impulsi vms. teema ja v?imalik et m?ni lihtsalt ei l?he l?bi...soovitati v?hemalt s??telukk ?ra vahetada....kuigi pole selles sugugi kindelAlgselt postitas: 16valve
omal praegu sarnane mure. syyte keerad sisse aga starterit ei v?ta j?rgi kui v?tit keerad. kui lykata l?heb kohe
Sam t?i impulss. Starteri t?mberelee sees on kaks m?hist. ?ks hoide teine t?mbe. M?lema ?ks ots on toodud selle pistikuga klemmi alla, millel number 50. Hoidem?hise teine ots l?heb massi ja t?mbem?hise teine ots on ?hendatud selle teise j?meda poldi alla, kust juhe l?heb starterisse sisse ning saab massi l?bi harjade ja rootori. Kui Harjad kinni v?i l?hikesed, aitab l?hiajaliselt vahest tonks vastu starterit, mis raputab nad uuesti ligi - ja siis kiiresti remonti. Ainult hoidem?his ei jaksa releed rakendada.
Selleks, et kontrollida, kas starter toimetab, v?tad pistiku lahti ja ?hendad akupealt tuleva juhtme selle vaba klemmiga, mille k?rvale on 50 kirjutatud. N??d peab k?igepealt pendiksi v?lja l?kkama ja siis mootori k?ivitama.
Kui sa ?hendad need kaks j?medat polti oma vahel, siis lastakse starteri mootor ringi ja t?mberelee ei rakendu ja hammasratas ei tarvitse v?lja tulla. Pealegi k?ivad siis ?ite j?medad voolud l?bi selle asja, millega sa ?hendad. Peenike juhe v?ib peos ?ra sulada.
Vaata pilti, saad ise aru.
[Muudetud: 30-7-2007 uduuurija]
[Muudetud: 31-7-2007 uduuurija]
end889
ei tea kuidas see aitab antud olukorda lahendada...Algselt postitas: heix75Suur probleem jahAlgselt postitas: DioX
VW klubi rahvas !
Selline probleem on, et ostsin endale passat Vr6 94a.:D:D
Eesti keel longab?:P
Tean et OT sry
pmst. uduuurija ma kujutan ette k?ll mida siin joonisel kujutatakse selle ringiga aga kuna tehnilist jagamist pole veel nii palju siis kohati j??b asi natuke segaseks..aga t?nud siiski
[Muudetud: 31-7-2007 end889]
