Auto nupust t??le.
yoya
Auto nupust t??le.
Lugemata postitus Postitas yoya »
Tere, mure siis j?rgmine:
soov oleks teha s?steem, et saaks starterile voolu anda nupust.
kahjuks ei leidnud otsingust midagi sellist, kus oleks konkreetne skeem, kuidas mis juhe tuleks vedada.
kindlasti on neid mehi,kes siis on teinud sellise s?steemi oma autole.
huvitavad siis m?lemad s?steemid, nii see, et vool otse starteri peale jookseks l?bi aku ja teine siis see, et l?bi s??teluku k?iks vool, et saaks k?ivitada ainult siis kui s??de sees.
Ette t?nades Elar.
Kõrge sul IQ on?
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Mis skeemi sul selleks vaja on? "Starteri andmiseks" pead sa t?mbereleele +12 volti peale andma. Starteri toitevool tuleb otse aku pealt j?meda juhtmega.
Selleks tuleb sul s??telukku tuleva vist viie juhtme puhul selgeks teha, millised kaks starteri andmiseks omavahel ?hendada tuleb. ?ks on selline, millel on pidevalt +12 peal ja teine on selline mis t?mberelee peale jookseb (vaata juhtme v?rvi).
L?lilti v?ta selline vajutatav nupp, mis sissel?litatud asendis ei fikseeru. Mida rohkem see nupp voolu kannatab seda parem. Kuna ta reeglina t??tab l?hikest aega korraga siis ega ta kohe maha ei p?le, aga toekam on parem.
S??te pead nagunii sisse keerama, sest paljast starteri v?ntamisest on natuke v?he, kui s??tepoolile ja v?ibolla ka bensupumbale voolu ei tule. Kui diisel on, ikka pead k?tteklapile voolu andma. Lisaks k?ivitamisele pead m?tlema ka sellele, kuidas sa oma monstrumi seisma paned :)
Kui kogu loo p?hjus on selles, et s??teluku p?hi on kulunud ja m?ngib m?kra, siis mine parem poodi, kuluta see 150 eek ja minimaalse vaevaga vabaned probleemist nagu valge inimene. Kui tahad cool olla, siis on teine asi :) Peaasi - ?ra autot maha p?leta. Kui otse aku pealt voolu hakkad vedama siis kaitse vahele. Ja mitte mingi hobusekaitse a la 30A vaid selline mida l?his maha ka p?letada jaksab. T??piliselt 10A on piisav.
yoya
mitte selleks et cool olla vaid selleks, et ei peaks seda enam vahetama, t??tuks l?heb see pidev vahetamine juba.
Kõrge sul IQ on?
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Minu G2 on selline s?steem. S??de l?heb sisse immoga, starter ?hest nupust, katkestus teisest. V?ti k?ib s??telukus rooliluku p?rast. Ehitas selle s?steemi Hr M-Tech, tema k?est saad k?ige paremat infot kuidas s?steem toimib.
Eelnevale postile lisaks: Nupu ja starteri vahel peab olema ikkagi relee, vastasel juhul peab olema see k?ivitus nupp ?sna suure koormustaluvusega (jube jurakas).
Enda masinal suutsin isegi relee korra maha p?letada!
chazz
Lugemata postitus Postitas chazz »
all v?ike skeem. endal sai selle p?him?ttega tehtud, kuna s??telukup?hi andis otsad. ja auto ilma s??teta k?ima ei l?hegi. ilma s??teta ajab ainult starterit ringi.
[Muudetud: 7-5-2007 chazz]
tonis123
Lugemata postitus Postitas tonis123 »
Ehee:D ma kunagi enda mossele tegin nupuga k?ivituse. S??teluku kaudu v?tsin voolu, start n?ga v?lja nii, et keerasin lukust s??te sisse ja siis vajutasin nuppu. V?ga lahe s?steem oli:cool:
I couldn't repair your brakes, so I made your horn louder.
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
Algselt postitas: tonis123
mul oli Audi 80-l selline s?steem peal:) Aga vat siis oli jama lugu majas kui mingil p?hjusel otsustas see l?liti talvel k?reda pakasega kinni k?lmuda:(
[color=yellow]dubaholics[/color]
Kui s??teluku p?hjad ei kesta, soovitan starteri ahelasse panna relee. Endal panin kunagi, nii sain isegi peetis lukup?hja t??le.
yoya
millise juhtme ma sealt s??telukust v?tan, seal peaks suhteliselt v?ike vool l?bi jooksma?
otse aku pealt on vaja vist relee ka vahele panna?
ma kardan et muiud k?rsatab selle l?litit kohe l?bi.
Kõrge sul IQ on?
chazz
otse aku pealt pole mul ?htegi releed vahele pandud ja l?liti on juba k?vasti ?le aasta vastu pidanud.
yoya
mhh... mis l?liti see on selline?
tavaline mingi v?i sptsiaalne l?liti?
Kõrge sul IQ on?
chazz
ma ei tea kui spetsiaalne ta on, aga voolu laseb ainult siis l?bi kui alla vajutad. vanasti maksis 130 krooni ja autoringis olen ka n?ind sellist l?litit. aga proovin ?htul pildi panna, siis n?ed t?pselt milline ta v?lja n?eb.
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Eriti hull oleks l?litiks panna suured mustad vene p?ritoluga iseennistuv surunuppl?liti mis tavaliselt j?uahelaid l?litab. Sealt v?id ?ige palju ampreid l?bi lasta.
DioX
Lugemata postitus Postitas DioX »
Aga kas siis see starteri andmine oste akult n?eb v?lja nii, et starterisse l?heb j?me - juhe otse akult ja n??d ,et anda otse starterit pean ma andma t?mbereleele +12v peale ? kas t?mberelee on see sama junn mis on starteri ?laosas ?
Mahno
No aga t?esti, mehed, milleks nupp. Tee see kulutus ja osta viimane uus p?hi. Sellesama luku taga olevasse ahelasse pane relee nii et lukk l?litab releed ja relee t?mbereleed.
R??gitakse et need lukup?hjad ei kesta, sest lukud on kulunud ja ei keera enam kontakte korralikult kokku. Mingi servapidi kontakt on aga vilets ja rikub p?hja kiirelt ?ra. Mu esivanema autol on ka selline nupustarteri s?steem, aga minu meelest on see ikka paras porno. Selline p??ra hoora ja l?kka tilli s?steem :D.
DioX
Aga see s??telukku p?hi on s??telukku sees ? ma vaatsin seda s??telukku t?na ja oli s??telukk ?he tervikuna ning sinna k?lge tuli lihtsalt pistik kus on palju juhtmeid !!
han_wiz
Kodulehe arendaja
Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Lugemata postitus Postitas han_wiz »
G2-l on ta eraldi, s??telukk kuhu v?ti k?ib ja s??teluku p?hi. S??telukup?hi tuli ?ra kui keerad v?ikse kruvi v?lja aga sellele ei p??se enne ligi kui kronsteini saad roolivarda k?ljest v?lja.
Kalkulaator
Lugemata postitus Postitas Kalkulaator »
aga kuidas auto v?lja suretada?
Ja kas on v?imalik et panen ?hest nuppust s??te sisse ja teisest k?ima? Ees on j??raja auto ehitus. Ja selline asi oleks ?li mugav.
Aga natuke j?rgi m?elda on see t?iesti m?eldav. paned kohvimasina l?liti s??teks ja uksekella nuppu s??teks :D(n?ide)
Kalkulaator
Algselt postitas: Kalkulaator
Aga natuke j?rgi m?elda on see t?iesti m?eldav. paned kohvimasina l?liti s??teks ja uksekella nuppu starteriks :D(n?ide)
oih vajutasin ajameelsusest valet nuppu. :( aga suretuseks panen starterile mineva + juhtmele l?liti vahele.
[Muudetud: 20-6-2007 Kalkulaator]
han_wiz
Kodulehe arendaja
Algselt postitas: Mahno
Kas keegi oskab joonistada v?i seletada kuidas G2-l relee vahele panna? Mahno ja/v?i Jussike? Endal releede ?hendamisega kogemus puudub ja s??telukup?hjasid ei taha ka kogu aeg vahetada. Kui Tallinna piires keegi on n?us n?itama, siis olen k?pp ka ise kohale tulema.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
no mida saab rasket olla lisal?liti v?i lisarelee panemises?
Kes tahab annab teada millele ja mis skeemi vaja v?in kiirelt visata mis iganes moodi s?steemi joonise
Aga seda siis PS-is
Ats1
Lugemata postitus Postitas Ats1 »
Suretuseks paned starterile minevale juhtmele l?liti vahele?:o
starterit ju vaja ainult k?ivitamiseks, kui auto k?ib, siis starteril kaob ju otstarve ?ra.
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
?kki tahab panna starteri teistpidi t??le suretuseks :D
Aga niuke nupus?steem on m?ttetu jah, mulle meeldib n?iteks uute toyotade (mu j?rgmine auto :P) s?steem, kus v?ti on taskus lihtsalt ja sina vajutad korraks "Engine start" ja sidurit ja auto k?ib..
[Muudetud: 3-7-2008 insche]
vanasti olin insche
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
Ja siis kui see "Engine start" peeti jookseb on peavalu hullem kui jaani j?rgne pohmakas;).
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Teil, noored, tuleb sellise isetegemise puhul k?ine alla ainult kaks varianti:
1. Auto/Starter p?leb kohe maha
2. J?tab teid tee peale siis, kui seda k?ige v?hem vaja on -paluge jumalat, et oleks suvi ja hundid ei uluks -30 kraadi juures metsas.
Ennem, kui midagi kuhugi ?hendama hakata on vaja endale selgeks teha elementaarsed asjad ( koolif??sika p?hikursus muide ):
1. Pinge
2.Vool
3. V?imsus
4. Kui palju miski j?medusega juhe voolu kannatab selle maa peale, kus te ta ?hendada tahate.
5. Kuhu ?hendada kaitsmed ja kui j?medad need peavad olema.
http://www.rallylights.com/hella/Relays.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/juhe&menu=teo" onclick="window.open(this.href);return false;
siit saab laenata juhtme j?meduse arvutust
http://www.isham-research.co.uk/quattro" onclick="window.open(this.href);return false; ... inals.html
Klemmide numbrite t?hendused euroopa autodes
http://www.bcae1.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
teooria koos skeemidega - puust ja punane - paremast ??rest nr. 36 relays ja 103. Controlling a relay with a Schwitch
[Muudetud: 8-7-2008 uduuurija]
