Kas saab kontrollida s??tepooli
EliteSoldier
Kas ma saan ise kontrollida s??tepooli korrasolekut...vist lugesin, siit kuskilt, et auto pimedas k?ima panna ja spray pudeliga pisut vett pooli peale pritsida...kui seal miskit s?delema hakkab siis on midagi viga...v?i mis... v?i ei tohi nii teha :)
sry, aga ei suutnud toda teemat enam ?les leida kuidagi, muidu poleks uuesti problat teinud sellest.
T?nud!
Arts555
Telefon: 5174819
Auto: 9-3 Aero, Golf I Cabrio, Audi Coupe Typ 85
Lugemata postitus Postitas Arts555 »
Kui seal miskit s?deleb, siis on sul l?bi k?rgepinge juhtmed mitte s??tepool. S??tepoolil m??da ?ra primaarm?hise takistus (autodata n?itab sinu autole 93a 1.6 55kw et see peaks olema 0,5-0,7 oomi) Kui su s??tepooli takistus on ?le 0.7 oomi, siis oleks uut jah vaja. Primaarm?hist m??dad nii, et ?ks ots klemmile nr 15 ja teine klemmile nr1 (s??tepooli peal on need)
Miks arvad et sinu autol s??tepool jamab?
[Muudetud: 29-6-2007 Arts555]
GOLF, VOLKSWAGEN GOLF
EliteSoldier
See on ?ks v?imalustest, soojalt s?idu ajal l??b mootori nulli, nagu vool kaoks ?ra, tahhokas kukub ?ra ja mootor seisab, kui h?sti l?heb siis ainult t?mbleb korraks nulli ja siis uuesti ?les...vag-com test n?itas seisva mootoriga kui s??de sees oli, et hallianduril puudub signaal, aga seisva motoriga see vist peabki nii olema, anduri kohal ei k?i ju see jurakas ringi ning mingit tagasisidet ei teki...aga mida sa arvad, milles siis jama v?ib olla...arvata on et elektris?steemis, aga mis
Arts555
Telefon: 5174819
Mina vaataks ?le korralikult k?ik juhtmed ja pistikud, v?ibolla m?ned juhtmed ennast kuskile vastu ?ra h??runud ja n??d tekitavad vahepeal sulle l?hise (kunagi ?hel tuttaval kooles auto ?ra ja l?puks selgus, et juhtmekinp ripub v?ljalase kollektori peal:)) . Kuid m??da siis jah s??tepool ja k??nlajuhtmed ka ?le (kui k??nlajuhtmetel v?gasuured takistused Kilooomides, siis on nad juba vanad).
EliteSoldier
Juhtmed on terved ja pistikud nagu uued, kontaktid korralikud ja l?igivad seest pole korrosiooni ega mustust...igatahes t?nud info eest...aga mis k??nlajuhtmete normaalne takistus on ning mis piirini nad veel k?lbulikud on?
dexter
Lugemata postitus Postitas dexter »
sry for ot
aga Arts, kes sul selline s?ber k?ll olla v?is?? :P
minu töö ongi teiste õpetamine
Arts555
Telefon: 5174819
Algselt postitas: dexter
sry for ot
:D tundsid puudutatuna v?i?
EliteSoldier
Kohe n?ha et vanad s?brad jah...?kki keegi teist siis annab vastuse mida nats ?lalpool viimati k?sisin :D
EliteSoldier
Igatahes, ma m??tsin multimeetriga takistused ?ra, ja s??tepooli primaarm?hise takistus oli mul 0,9-1,1 k??nlajuhtmete omad olid 5 kOhm sees, aga igal ?hel erinev v??rtus, kas see peabki nii olema, igatahes netist sain teada, et normaalne k??nlajuhtmete takistus j??b vahemikku 4.6-7.4 kOhm, aga kas k?igil juhtmetel peaks see olema identne v??rtus v?i v?ivad olla ka erinevad, mul n?iteks ?ks juhe andis v??rtuseks 5.64 kOhm ja j?rgmine 5.76 kOhm....
ja mis siis s??tepooli kohta arvata, kas on mingi kala temas?
T?nan!
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Juhtmed ju erineva pikkusega ka, nii et v?ikesed erinevused on OK. Peaasi et pikkuse j?rjekorras takistus kasvab.
EliteSoldier
Algselt postitas: Mahno
Seda arvasin minagi hiljem :D
Arts555
Telefon: 5174819
S??tepooli takistus on liiga suur.
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
arts palju minu autol peab see syytepooli takistus olema
94a 1.8 66kw vento
Arts555
Telefon: 5174819
Algselt postitas: tfu
94a 1.8 66kw vento
Minu Autodata n?itab, et see peaks olema 0,5-0,7 oomi
EliteSoldier
T?nud teile k?igile!
olge moodsad
tfu
Aga millist uut s??tepooli osta? Kasutaja Snakey446 kirjutas et forsist ostetud h?ko oma kestab vaid 3 kuud. Samas k6ik netivaruosa tellimis lehed pakuvad ka aint h?ko toodangut. ?kki siis kasutaja Snakey pool oli aint selline mis 3 kuud kestis.
EliteSoldier
Ma vaatan mida mu linna remondit??koda pakub...ega nende poolide kohalt vist ei tea jah ?telda, missugune kui kaua vastu peab
EliteSoldier
Nii, k?isin t??kojas ?ra, kus minu mure peale juhataja ?tles, et ei kiirustaks pooli vahetusega vaid alustaks hoopis Hall'i anduri kontrollimisest, sest p??rete impulss tuleb sealt pealt ja see seletaks tahhomeetri t?mblemise ja mootori v?ljasuremist...
N??d sooviks teada, kas vag-com'ga saab autole s?idu ajal ka testi teha, sest loodan tabada momenti, kui auto jukerdama hakkab, et ehk siis viskab veateate ette ja n?itab ?ra kas halli andur t??tab v?i mitte...
T?nan!
vebel
Auto: 1,2 TSI
Lugemata postitus Postitas vebel »
Kuid juhtmete poole pealt pidi VW v?ga n?udlik olema. Enda masinale said soetatud Bremi juhtmed, kus jagaja-mootor juhtmed olid 2,5 kOhm ja jagaja-s??tepool vist 7,5 kOhm-i. Ennem olid peal Championi silikoonid ja nende takistus oli 5-12,5 kOhm-i. Nendega ei saanud isegi diagnostikat teha, seadmed n?itasid X tulemusi. Diagnostika sai Viljandis A.S?rg?e juures tehtud ja juhtmed tema soovitusel ostetud.
