Lisaimmobilisaatori paigaldamine!
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Lugemata postitus Postitas --WiLts-- »
Kasko n?uab lisaimmo paigaldamist! Kas keegi oskab ?elda, kui palju see plekkida v?iks ja kuhu soovitaksite minna?!
T?nan ette informatiivsete vastuste eest! :)
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Hinnast annab ettekujutuse n?iteks SEE v?i SEE plus siis paigaldamine.
Ja l?hed sinna kus k?ige l?hem on minna (hoiad kaugele minemise pealt ka kokku :P)
Ahjaa .. et seiklusi v?ltida siis valid sellise immo mis su kaskole k?lbab ka ;)
[Muudetud: 11-6-2007 4ratast]
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Ise lasin just eile peale panna. On see transponderiga ja lasin paigaldada seal v?ru t?navas kollase p?rnika juures :D
Maksma l?ks 1800.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
cheetah on jah k?ige lollikindlam - aga kui tahad teada kuhu paigaldada lasta siis anna ka teada mis automargiga tegemist? ilmselt Passat ma oletan - sel juhul kui on bensukas paigaldatakse tavaliselt bensupumba ahelasse - kui on diisel katkestatakse ?ra tavaliselt syytevool. Mingeid juhtplokkide toitevoolude katkestamistest pole m?tet juttu teha - need teevad rohkem kahju kui kasu ja kui t?statada teemat nende kasulikkusest siis teadmiseks et katkestus kohad on pea alati yldlevinud ja seega pole eriti kasu neist kui peaks m?nele jalgu j??ma.Kaskole piisab ka sellesty kui n?itad a-la vilkuvat tuld ja seda et auto ei k?ivi mingist sala lylitist
tibullus
Mai tea kas mu immol on midagi viga aga vahel "loeb" ta seda pulti p?ris kaua ja teinekord ?ldse mitte,peab mitu korda proovima aga vahest l?heb ka esimese korraga?
phaetonist
kuhu sul see immo paigaldatud on ? st kust sa selle pulga l?bi t?mbama pead?
tibullus
Ta on seal esipaneeli peal, maki k?rval vasakul pool.Tagaklaasi soojenduse nupu all kohe.Allpool on veel alarmi juhtpult.
[Muudetud: 8-7-2007 tibullus]
phaetonist
vahest on see koht syyteluku juures ja seal orig.immo r?ngas "suretab" signaali maha - ehk siis hakkab systeem jebima
tibullus
Ise arvasin mingip?rast sama aga ei tea kuidas seda v?ltida k?ll,hoida v?tmed eraldi v?i?
