Kas Passatite tüüpviga?
biker
Lugemata postitus Postitas biker »
tegemist siis 88-93 aasta passatitega. minu passatil puudub kojameestehoovastiku ja -mootori katte juhipoolne osa. tegemist siis plastikkattega mis koosneb 2-st osast ja asun tuuleklaasi allservas kapoti ??ra all. see katab siis kojameeste hoovastikku ja -mootorit, ning salongi v?etava ?hu ?huv?tuava. sama probleem oli ?he lammutusse toodud passatiga mis oli eestis 2 kuud s?itnud ja siis kortsu keeratud ja sama jama on ka ?hel vwklubi foorumlasel. tahaks k?sida et kas kellegil ?ldse on sellist katet (juhipoolset osa) oma passatil, v?i peabki see nii olema, kuigi raske uskuda. kui kellegil on olemas selle katte juhipoolne osa ja tal auto ei s?ida (m??b varuosadeks v?i seisab kuskil avariilisena) siis ma oleks kohe huviline. andge teada, kuidas teil sellega lood on.
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
On ikka olnud neid pean vaatama kas praegu on m?ni alles ei m?leta peast. Helista millagi ?htupoole 7 paiku uurin vaatan j?rgi. 100.- kui on.
Arts555
Telefon: 5174819
Auto: 9-3 Aero, Golf I Cabrio, Audi Coupe Typ 85
Lugemata postitus Postitas Arts555 »
Mul on olemas 94-96 aasta passati oma, usun et see sobib sulle. Tartus
GOLF, VOLKSWAGEN GOLF
biker
tartu sobib, v?iks kunagi silmama tulla. ma 6. ja 9. juulil tulen tartusse muidu.
biker
no jahh, aga mul vaja oleks, kui auto ostsin siis panin ventiks k?ima ja toas oli kohe s?gis, puulehe sodi tuli kohe sisse, salongi k?lma ?huv?tu koht on seal k?rvalistuja pool selle katte all, seal oi ikka palju lehti kogunenud. ja selle ava peal on k?llalt suurte aukudega v?rk, mingist plastikust, see laseb v?iksema prahi l?bi, et ?kki peab seal mingi filter ees olema we?
Tunnel
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas Tunnel »
Seal muidu filter jah, aga selle aasta omadele k?igile seda ei pandud tehase poolt millegi p?rast, sinna saad ise ka midagi ette aretada, et suurem praht sisse ei tuleks, aga mingi v?imalus peaks olema originaalfilter ka sinna panna, mingi raam vist vaja osta sinna, Audide puhul v?hemalt sai nii moodi!
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
ostsin enda corrile just sinna s?efiltri 160 eeku laki autos sobib ka g2,le mul oli ka ainult v?rk kust ullult tolmu sisse tuli.
see filter k?ib sinna peale ja ei pea midagi l?hkuma
biker
oleks endalegi sellist vaja, peab otsima kuskilt, ?kki leidub passatitele ka neid filtreid
vebel
Auto: 1,2 TSI
Lugemata postitus Postitas vebel »
Ise panin sealse resti kahekordse marlega ?le ja pole h?da midagi. Sodi lausa n?kku ei lenda, tolmu vast ikka k?ike ei p??a, kuid suht k?ep?rane v?rk.
biker
no jahh, lihtne ja odav ja s?ida nigu muiste
pasatski97
Lugemata postitus Postitas pasatski97 »
Mina panin ?hele Passatile sinna resti peale naiste nailon suka :) Tolmu ja uduste klaasidega hulga v?hem kohe probleeme...
Maahärra
Tänanud: 105 korda
Kui sa seda plastikut m?tled, siis mul on see olemas. Pole vist n?inud ?htegi ilma selle plastikuta
[Muudetud: 8-7-2007 Maah?rra]
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
biker
PS-i pilt on ?ige, minul sama laks, juhipoolne osa puudu. Maah?rra, see mida sina m?tlesid see polnud p?ris ?ige. seda katet n?eb ainult siis kui kapott avatud on.
Tänatud: 604 korda
See "t??pviga" on sakslase leiutatud, eks siis leiutamatta j?tmine. Suudad sa p?hjendada miks sinna ?ldse katet oleks vaja?
Filtrist nii palju, et seda saab sinna t?iesti edukalt paigaldada, visates see vana suure auguga s?el sealt koos alusega minema ja ostad uue komplektse filtrikasti koos filtriga.
[Muudetud: 8-7-2007 jussike]
murka
Auto: G7 2014 77kW
Lugemata postitus Postitas murka »
mul on Golf III -94 sama jama. Tavaliselt on ta pargitud kaskede alla, kui vent sisse l?litada, hakkab tulema urbasid ja v?iksemaid lehti. Auto on koguaeg r?pane. Kas Golfile ka mingeid filtreid on? Ava on kaetud suurte aukudega v?rguga, ?ks serv on t?iesti avatud.
biker
forss pakub sellist lahendust salongifilter 195.- filtriraam 295.- ehk siis tuleb see vana suurte avadega v?re ?ra v?tta, osta uus filtriraam selle asemele ja siis filter peale. filter tundus p?ris asjalik ja tihe, nii et ei tule sealt mingit tolmu enam l?bi. aga ma vist proovin ise algul selle nailonsukaga v?i marliga, k?vasti odavam kui need 500 eeku maksvad originaalosad.
