Bora vihmasensor ja kliima
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Lugemata postitus Postitas Krix »
Tervist siis k?ik Borade omanikud :)
Kuna n??d olen ka ise Bora omanik, siis tekkis uut autot omades paar k?simust, millele siiani vastust pole suutnud leida. Auto raamat on ka saksa keeles, millest aru ei saa.
1.Kuidas kasutada seda vihmasensorit?
2.Kas see on normaalne, et kui ma kliimapumba tagant ?ra l?litan, siis hakkavad mootori p??rded kergelt v?nkuma t?hik?igul?
Eks ma lisan siia veel k?simusi, kui juurde tekib.
Edit: Tegu siis 1999 aasta 1.6 74kW Boraga
Krix
[Muudetud: 17-7-2007 Krix]
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Vihmasensori kohta oskan seletada. Peale s??te sissekeeramist on sensor vaja korraks aktiveerida st. paned kojamehed korraks k?ima ja siis v?id kangist v?lja l?litada. Kui n??d aknale satub vett (sensor on tahavaatepeegli jala sees) siis hakkavad kojamehed p?hkima. Mida rohkem vett tuleb seda kiiremini kojamehed t??le hakkavad.
Janca
Auto: Vw Bora Highline, (Black Magic Pearl Effect)
Lugemata postitus Postitas Janca »
Algselt postitas: ivar80
mul satuvad vahehest ikka v?ga hoogu. kas seda reguleerida ei saa kuidagi? tundub, et aktiivsemaks satuvad nad ?htul kesklinnas - eks see ole valguse ja peegelduse m?ng.
2.0 nämma! :)
-BoraH Lady-
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 118 korda
Reguleeri seda kangi peal oleva nn rulliku abil:)
kiidrockk
Lugemata postitus Postitas kiidrockk »
klaasipuhastajate kangil on vastavalt:
esimene asend v?lja on l?litatud kogu s?steem
teine asend sisse on l?litatud automaatne s?steem, mille tundlikkust saab regullida v?ikse nupukesega klaasipuhastaja kangi ?lev k?ljes
kolmas...neljas jne asend k?sitsi valitav p?hkimise tihedus.
kui kang on t?mmatud maksimaalselt alla- siis on esimine asend.
kliima v?lja l?litamisel peaksid p??rded veits langema korraks ja siis j?lle j??ma t?hik?igu p??rete peale (kohapeal seistes n?ed et k?tusekulu langeb)- k?ikuma ei tohiks j??da
Krix
Ja siis selline k?simus ka, et kui suur on bora bensupaak?
T?na t??le tulles hakkas bensu tuli p?lema. S?itsin peale seda 20 km ja lasin paagi t?is, sisse l?ks 56l.
Omaarust nagu teadsin, et neil paagid ikka 55l on, kuid n??d on pea sassis.. Kui suur see osa siis on, mis tule p?lema hakates alles on?
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
60l peaks olema
Janca
mul raamatus oli kirjas et 55 ja 7 sellest reserv.
2.0 nämma! :)
-BoraH Lady-
Krix
Selge, t?nud k?igile :)
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
Algselt postitas: Krix
N?ita siis Bora't ka rahvale ikka, eraldi autoteemas;) Tore kui klubisse uuemat metalli lisandub.
Ökoraider
Krix
Rahu rahu :D vaikselt m?tlen, mida kirjutada ja mis pilte panna :D
SirWaltz
Lugemata postitus Postitas SirWaltz »
Loodan, et leidsin suht ?ige koha. Nimelt olen ka Bora omanik ja tahaks tagauste sisse paigutada k?lareid. Kas keegi v?iks juhendada ja ?elda, kuidas neid paigutada. Millise l?bim??duga k?larid olema peaks jne....
Ette t?nades
SirWaltz
Krix
K?larite paigaldamiseks tuleb v?tta uste polster ?ra. K?larite diameeter on 165mm mis sinna sobivad. Aga mingi raam vist peab ka neile k?ima...
SirWaltz
ja kust selliseid raame saab? V?i millised need v?lja n?evad?
