Miks kerivad rattapoldid end lahti?
Maahärra
Tänanud: 103 korda
Esimesel vasakul rattal oli n??d t?na juba teist korda selline lugu - kerib rattapoldid lahti. Seda nii paari p?evase vahega. K?ik hakkas pihta peale t??kojas k?imist ( sain kuskil naela kummi).
Milles v?ib peituda probleem?
[Muudetud: 31-8-2007 Maah?rra]
[Muudetud: 6-9-2007 Maah?rra]
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
Maahärra
Tänanud: 103 korda
Algselt postitas: Vr6_UV
paned velje alla siis s?idad sada kilomeetrit ja siis pinguta ning mure v?ib lahendatud olla:)
Sai niimoodi tehtud. Ikka kerib lahti. Pingutasin kinni ja paar p?eva hiljem (st.t?na) j?lle lahti...:(
[Muudetud: 24-7-2007 Maah?rra]
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
ehk poldid ?? kulunud.voi siis miskit pidi vibreerib lahti.
ymerameez
Lugemata postitus Postitas ymerameez »
See on voodoo:o
Kas velje tsentriauk on vastavuses masinaga?
V?ib-olla kardad Sa polte puruks keerata?
Osadel valuvelgedel k?ivad mingid ,,seibid,, poltide all - kui
Sul on valukad.
dexter
Lugemata postitus Postitas dexter »
v?ib olla ka nii et poltidel on vale koonus peal ja nii kerivadki nad end lahti...
minu töö ongi teiste õpetamine
Maahärra
Tänanud: 103 korda
Poldid kulunud ei ole. Ostsin umbes kuu aega tagasi k?ik uued. Mis asi sunnib neid lahti vibreerima?
Millised seibid? Esimest korda kuulen... on valuveljed jah.
Vale koonus? Miks siis ?lej??nud kolm kinni p?sivad?
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
Keerme liimi vahele ja n?taki kinni, ning mure murtud IGAVESTI.:P:P:P:cool:
taavi00
Lugemata postitus Postitas taavi00 »
proovi lihtsalt k?vemini kinni keerata endal oli korra sama asi et veljed keerasid ennnast lahti siis keerasin k?vemini kinni ja siia maani all
raiku
Telefon: 5214714
Kui raske mees sa oled?
Mina oma 85 kg-a h?ppasin volksu veljev?tme otsas.
head keeramist
Maahärra
Tänanud: 103 korda
Hetkel t?nud vastajatele ja eks ma asu siis n?. "uurima". Rattav?tme panen kohe kuhugi k?eulatusse,et oleks koguaeg v?tta. Kui saan teada milles probleem peitus annan teada.
raikule - koos kirsadega 25kilo:P
pritsumees112
Lugemata postitus Postitas pritsumees112 »
Mis suhe sul naabrinaisega on?V?i oled kellelgile v?lgu?Alati ei pruugi tehnikas viga olla,kellegi kurik?si n?iteks.
66665
Hotsepp
Lugemata postitus Postitas Hotsepp »
Liiga l?hikese keermega ehk.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Tavaliselt keeravad ennast poldid kinni. Keerme liimi ?ra pane, poldid peavad v?tmega k?e j?uga pingutades kinni j??ma. Keerme liimiga liimides l?hevad poldid ilmselt pooleks. Mina pole kunagi jalaga peale astunud, k?ik veljed p?sivad v?ga h?sti all. lahti l??n jalaga sest k?ega ei jaksa. ?kki on tavotti koonuse peale l?inud ja n??d on koonus n? libe ei hoia enam :)
[Edited on 25-7-2007 by samzik]
ompracing
Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing »
Uuri veljel olevaid koonuseid,t??kojas v?idi n?rgalt kinni keerata v?i miskil muul p?hjusel lahti tulla & rummuotsas logisedes rikkus lihtsalt veljel koonused ?ra!!! Korra on samakamm juhtunud s?bra Sciro'l ning seal ei aidanud enam suurt miski (kui siis vaid koonuse ?lefreesimine,mida kahjuks ei hakanud katsetama - polnud teab mis kallis velg ;)
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
siil
Lugemata postitus Postitas siil »
Vasakute rataste poldid keeravad ennast ise lahti, sest rataste p??rlemis suund on sama mis lahtikeeramise suund. Parempoolsed kruvivad ennast vastavalt k?vemini kinni. Lihtne
Ma soovitaks sul ?le vaadata poltide pikkuse ja koonuse
ompracing
Tänatud: 70 korda
Algselt postitas: siil
Sellist asja kuulen k?ll esmakordselt.. P??ris pikalt t??tanud vastaval alal & julgen vastu v?ita sellekohapelt !!! :)
Tel. 5200662
Kristjan
Telefon: 53 333 807
Auto: Madallennuagregaat
Lugemata postitus Postitas Kristjan »
selline asi v?iks esineda juhul, kui velg oleks kinni ?he suure mutri/poldiga rummu k?ljes :P Nagu vanasti oli liblikad, millega ratas kinni keerati .. nendel minu teada oli erinevatel pooltel erinevatpidi keere, et s?iduga kinni t?mbaks.
Sellised siis: http://www.longstonetyres.co.uk/image/b" onclick="window.open(this.href);return false; ... errari.jpg
myScrapes | tito ütles kunagi: "Kristjan tähendab urgmundia keeles autosaatan"
siil
Algselt postitas: ompracing
Aga palun p?hjenda siis oma vastuv?idet...
Enamasti kui ratas maanteel alt ?ra jookseb ja p?hjuseks on kehvalt kinni keeratud poltid, siis juhtub see vasaku poole rattaga.
Hotsepp
Kriminalistikast killuke. Tugeva laupkokkup?rke korral keeravad k?ik mutrid ja poldid ennast velgedel lahti. Ja ise olen ka ?hte juhtumit oma silmaga n?inud.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
valed koonused poltidel, ei istu veljega 100%
v?i kulunud poldid, nii?elda v?lja veninud
Maahärra
Tänanud: 103 korda
Algselt postitas: daqqer
Seletage palun mulle siis seda - miks ?lej??nud kolmel veljel poldid kinni p?sivad ?
Vibratsiooni kohapealt ei oska ka midagi kommenteerida - v?hemalt rooli kaudu ei ole midagi tunda.
Kui sinna koonusele isegi on sattunud "tavotti" v?i mingit muud m??rivat ainet siis kuidas see sealt k?ige valutumalt eemaldada?
[Muudetud: 26-7-2007 Maah?rra]
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
bensiiniga-lahustiga vms puhtaks ja kuivaks
koonused lahti jooksmisega kannatada pole saanud ?
mul kui audi all kunagi veljed lahti kerisid ennast siis said koonused k?ll kannatada ja ka velje poolt
palju sul keere mudu sisse l?heb ? ?kki on nagu mul ats cupidega et mingi paari keermega hoiavad poldid :D, kuna velg on nii paks lihtsalt
[Muudetud: 27-7-2007 daqqer]
