Palun instruktsioone
EliteSoldier
Plaanis on vahetada autol (VWG 3 1,6 55kW '93) halli andur, asub see mul siis jagaja k?ljes, n?d soovin teada, kui tahan seda ise vahetada, siis mida pean lahti v?tma jagajalt ja mida olulist j?lgima, niipalju kui n?gin siis halli andur koos pistiku pesaga on jagaja kopruse sisse kahe kruviga kinni keeratud...ehk keegi targem natuke r??giks juurde ja annaks soovitusi selleks toiminguks. Teiseks sooviks teada, kui ma tahaks n?iteks puhastada seda anduri s?steemi, v?taks ta lahti ning puhastaks ?ra, ja paneks kokku tagasi, ning katsetaks ja kui probleem ei kao siis alles ?ra vahetada
T?nan!
[Muudetud: 12-7-2007 EliteSoldier]
T?nan!
EliteSoldier
EliteSoldier
Olen 2,3'sel audil teinud seda t??d, v?imalik et samamoodi k?ib ka sellel. Jagaja v?tad t?itsa maha koos jalaga. Hammasratas mis jagaja v?lli ringi ajab on ?he diftiga kinni, l??d selle torniga v?lja (aga vaata, et ?igelt poolt l??d, sest see dift oli v?he koonusekujuline). Siis v?tad hammasratta v?lli otsast ?ra, pealt need kruvid lahti mis hoiavad seda HAL andurit kinni ja siis tuleb juba k?ik laiali.
NB. Kindlasti v?ta k?ljest ?ra jagaja rootor kui difti v?lja peksma hakkad, muidu see l?heb puruks lihtsalt.
[Muudetud: 18-7-2007 ivar80]
EliteSoldier
EliteSoldier
EliteSoldier
EliteSoldier
Kas saan ?igesti aru, et kogu t?? algab sellest, et pean jagaja ?ldse maha v?tma, st siis lahti keerama kaks sisekuuskant polti, ja jagaja kupatuse maha v?tma v?i, sest igatahes, kui kaane ning rootori ?ra v?tan siis j?rgmine asi on too magnetite vahel p??rlev hammasratas, ning sellel ma ei n?e mingit tihvti, netis leidsin mingi manuaali kus on pildi peal n?idatud ja juurde kirjutatud, et eemaldada tuleb mingi lukustusr?ngas ning siis tulebki see ratas ?ra....jutt pikk ja si** aga mis teha
EliteSoldier
Njah...igatahes sain asjaga hakkama, kuid n??d jagajat kokku tagasi pannes, l?hkusin tagaotsas, kus too koonustihvt oli, ?ra selle plastmass musta muhvi k?ljes oleva v?ikese s?rme ?ra mis v?ntv?lli otsa fikseerib jagajarootori, n??d vaja uut jagajat, v?i seda jubinat, siit suundun siis n??d edasi turu alajaotusesse
Autoomaniku r??mud rsk....
EliteSoldier
