Miks kerivad rattapoldid end lahti?
Maahärra
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 56 korda
Niimoodi siis n??d. Veljel koonused ok. , poldid veninud ei ole, mitte mingit libestavat ainet vahel ei olnud. ?ks vanem k?la tark soovitas keerme vahele puidut?rva lasta/pihustada. Nii tegingi, ja tulemus - viimase kuu jooksul pole probleeme esinenud. T?na kruttisin huvi p?rast ratta alt ?ra - rattapoltide keermel selline ?rnalt kleepuv kiht mis p?ris ?ra ei tahenegi. ( Nii sain v?hemalt mina aru k?la targast ja nii ka oli...) J?lle t?rtsu ?nnelikum...
PS. T?nud k?igile kes viitsisd hea n?uga abiks olla.
[Muudetud: 31-8-2007 Maah?rra]
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Paljude autode kasutajajuhendis (ka Golfi eestikeelses) on kirjas et rattapolte ei tohi mitte mingi m??rdega m??rida - arvatavasti on olnud kurbi juhuseid lahtikeerduvate rattapoltide p?rast.
Velje poltidele v?ib m??ret panna k?ll ja ei keri nad midagi lahti, kui koonused on ?iged ja pingutusmoment paigas. ?ige j?uga velgi kinni keerates saab nad alati ka alt ?ra ilma suurema vaevata. Enda masinal keerati kunagi teeninduses ?ks esiratas nii k?vasti kinni, et pidin kasutama meetrist torujuppi v?tme otsas ja siis oli ka veel tegu lahtisaamisega. L?pptulemusena pidin ka poldid v?lja vahetama, kuna hakkasid venima.
Ahjaa, m??rdena kasutan poldit?rva, see tagab piisava nakkumise ja ei lase poltidel kinni j??da. Sama m??ret kasutab ka Rakvere Rehviekspert+momentv?tit. Plekkveljel peaks olema pingutusj?ud 12kg/2cm-le ja valuveljel 14.
