Rooliv?imu pump hakkab otsad andma?
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Hei... kindlasti on olnud kellelgi sarnane probleem. Tahaks teada mis mind varsti ees ootamas.
Tegu siis Passat 98.a Variant
Nimelt ilmselt hakkab rooliv?imu pump saba andma.
Kui rool on n.? "vabas asendis" siis on kuulda kerget urinat sarnane heli on ka siis kui rool t?itsa l?ppu keerata.
Kuid kui rooli natuke keerata ja hoida ehk siis kuidagi pinge all hoida siis kaob h??l ?ra.
Oskab keegi ?elda ka rooliv?imu pumba hinna?
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Koodiga 8d0145156k ZF 110Bar pump on 4221.- eeki. Kuskilt olen kuulnud, et Forss pidavat ka neid remontima aga pead ei anna. Forssi remotud pumba hind peaks olema kuskil 2900.- ja selle koodiks peaks olema 8d0145156kx. Peaks sobima mootorikoodidega ADP, ADR, AEB, AFY, AHL, APW, ANB, ARM, APT, ARG, APU, ANA, AUZ, ASU.
Lauripoiss
Txx supert?nud... n??d oleks veel vaja teada kui hull olukord selle pumbaga on ikkagi :)
Hotsepp
Lugemata postitus Postitas Hotsepp »
Millal sa viimati ?li vahetasid rooliv?imu s?steemis?
Mille on inimene kokkupannud, seda suudab inimene ka parandada
Lauripoiss
Mingi vast poolteist aastat tagasi
Hotsepp
Viimati m?ni klapp pumba juures teeb h??lt. Kui liigutad siis j??b vait ju.
?li vahetamist k?sisin selle, et kui ?huniiskust on kogunenud nii rooliv?imu kui piduris?steemi siis temp taluvus n? langeb ja ?lis hakkavad kiiresti erinevad f??sikalised muutused toimuma.
Lauripoiss
Sai k?idud ?hes suurep?rases autoremondi t??kojas ja viga teada... rooliv?imu pumba laager hakkab v?sima.
N??d siit k?simus kas keegi oskab ?elda kas laager on eraldi vahetatav v?i peab ikkagi kogu pumba ?ra vahetama.
Hotsepp
Ise nagu usuks, et peaks ikka saama vahetada. Kataloogist p?gusalt vaatasin, et neljast poldist lahti ja eesmises korpuses peaks see laager istuma.
Lauripoiss
Niih asi siis j?udis l?pule j?rgmine n?dal l?heb rooliv?imu pump vahetusse. Forss-is pumba hind 2200.- vana tagasi s?steemiga. Saab l?puks ometi selle koleda h??le autolt ?ra.
EDIT: Pump vahetatud vaikus majas... TAK-is tehti t?? ?ra pump koos vahetusega 2900.- :) Me happy!
[Muudetud: 27-9-2007 Lauripoiss]
-huviline-
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
Niisiis...kaevaks vana teema ?les uuesti.Golf kahe pump,kui rattad t?iesti v?lja keerata hakab imelikult h??litsema ja samal ajal kapoti alt vaadates ei k?i ka rihm enam vabalt,vaid hakkab vahele j?tma,j??des seisma sekundiks ja seda iga paari sekundi tagant.Muidu oleks nagu ok k?ik?
T6nis2
Rihm on pumbal l?dva. K?e j?rgi katsudes oleks nagu oki,toki kuid tegelikult pinguta natsa veel. Samas v?ib olla ka ?li v?he. Kontroll paagist on seda n?ha,?li taset,kogust.
