Passat 2003.a mis mõõdus kõlarid ja maki ühendus?
baliqua
Lugemata postitus Postitas baliqua »
Soetasin endale hiljuti 2003a passat Trendline universaali. M?rkasin et tagauste sees on k?lari katted aga k?lareid sees ei ole. On kellegil aimu, et mis m??dus sinna k?larid l?hevad ja kui keeruline on ?hendamine makiga. Makk on Vw originaal.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:32, muudetud 1 kord kokku.
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
Endal sama asi, k?sisin stero alarmidest kui keeruline on seda teha, midagi ?lem?istuse pole aga t??d on palju ja kas on m?te?
Veel ?eldi et siis ei saa reguleerida, n?iteks tagumisi ja esimesi k?lareid eraldi.
Kuna sellel makil see v?imalus puudub.
Kakkusin ka ?ksp?ev maki v?lja et kaeda oma silmaga j?rgi kas ikka ei saa.
Ja v?ljundid on makil taga t?itsa olemas, kuid t?hjad.
Aga j?udu aretamises!
Minul hakkas lihtsalt orginaal meeldima, ja muud junni sinna ei pane!
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
baliqua
Ja juba vaikselt lootsin et ?kki on juhtmed sinna tehase poolt veetud, aga ei raatsinud koonerid k?lareid sisse panna. Jumala nadi ikka. K?lari kate on olemas aga k?lareid ei ole. :)
Eks ma ootan. Kui mingi aretamise isu peale tuleb, eks siis peab ju midagi v?lja aretama. Kui v?ga vaja, siis ikka saab!!!:D
niinekas
Algselt postitas: baliqua
Valmis teed siis kindlasti ootan fotomaterjali! :P:P
/niinekas/
rahvaauto
Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
Lugemata postitus Postitas rahvaauto »
Kui elad TLN-s siis mine rocca keskusesse, sealt leiad ka poe ks saad v??rt infot.
Igati asjalikud inimesed seal
rahvaauto
Parem kui ise ei jama selle elekteriga.
K?rvetad veel n?pud ?ra.
rahvaauto
Muideks vw k?larite supakas on peidus kuskil uste sees. Kui on algaja maki paigaldaja siis....... soovitan soojalt rocca keskst. K?isin just seal smamas makki vhetamas ja k?ik toimib ideaalselt. Sealt saate k?ige kiirema teeninduse ja k?ige parema lahenduse.
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
EDIT nupp on ka ?ldiselt meil siin olemas.
Kena oleks seda ka kasutada kui postide tegemise vahe on nii v?ike;)
baliqua
kuskohal roca keskuses ma selle ?less leian. MIs nimega pood seal on? Heameelega l?heks uuriks asja!";)
[Muudetud: 26-8-2007 baliqua]
Tänatud: 604 korda
Algselt postitas: rahvaauto
Mis imeloomast jutt k?ib?:o
Olen neid VW uksi ikke ?ksjagu lammutanud, ainuke on Phaeton millel v?ib seda moodustist seal tinglikult supakaks nimetada.
[Muudetud: 26-8-2007 jussike]
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Algselt postitas: jussike
Vot ei saa kah aru!
rahvaauto
Mine Tele 2 poest natuke edasi casiino poole ja seal vasakut k?tt see ongi.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Kui taga k?lareid pole, siis suure t?en?osusega pole sul ka sellel originaalmakil seal 4 v?ljundit. Ma soovitaks v?lja vahetada hoopis esimesed originaalk?larid ja panna need l?bi v?imu. Kui peale seda ikka ei tundu veel helis?steem piisavalt hea, siis v?id ka supaka lisada. Taha uste sisse k?larite aretamine suht m?tetu teema iseenesest, kui kontserdil k?id siis ei seisa sa ju seljaga b?ndi poole. Kui tahad neid sellep?rast sinna panna, et taga istujad ei kuule muusikat, siis alusta auto heliisolatsiooni paremaks tegemisega.
laving
Lugemata postitus Postitas laving »
njah, mul ?nneks taga k?larid olemas ja t?mpsub ka originaalvarustusega p?ris ilusti. Aga j?udu aretamisel. Tee ikka protsessist ka pilte kui t?siselt ette v?tad, hea vaadata kui miskit laiali on :)
priitpoiss
Lugemata postitus Postitas priitpoiss »
Selle poe nimi on TopAudio ehk siis Alpine pood ;)
Samas v?id ka J?rve Keskuse all A-Sound'is ?ra k?ia ...seal on asjalikud tegelased.
Ja k?lari elementide suurus peaks olema sul 165mm l?bim??duga.
Naerata ...homme on hullem :)
Mine “Audio ja video”
