K: Mootor ei käivitu, aku vist ... (lahendus leitud)
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Mure siis l?hidalt j?rgmine. Naine k?is autoga linna peal s?itmas ja mingi hetk l?ksid armatuuris p?lema j?rgem??da mitu m?rgutuld(aku, ABS, k?sipidur, turvav??), siis j?i raadio tummaks, kliimatronic seiskus ja kellan?it oli vilkuma veel hakanud. Koju j?udes mootor enam ei k?ivituvat v?tmest.
Ise kahtlustan et aku on saba andnud, ostetud mingi 3 aastat tagasi.
Geneka s??ks ei saa vist panna siis oleks aku m?rgutuli paneelil p?lenud kogu aeg.
On kellegil veel mingeid ideid? T?nud
[Muudetud: 11-9-2007 wolkar 3]
[Muudetud: 17-6-2009 wolkar 3]
Kui genekas laeks, siis ju s?idu ajal ei tohiks midagi juhtuda, lihtsalt ei k?ivituks enam j?rgmisel k?ivitamisel. Pigem ikka genekas v?i midagi muud elektroonika alalt.
Endal ka paaril teisel autol genekas saba andnud, aga aku tuli m?letamist m??da k?ll ?helgi p?lema pole hakanud. Hyundail kukkusid lihtsalt armatuuris k?ik kellad nulli (tahho, spido, jne) ja Mitsu Eclipsel j?i lihtsalt k?ik j?rjest enam pimedaks ja mingi hetk vist ka raadio vait. ?nneks sain ka just koduni ?ra.
wolkar3
Eile autoga t??le ei l?inud ja t?na hommikul ?ritades k?ivitada oli tulemus 0, aku t?hi mis t?hi.
Sai paari tuttava automehaga r??gitud ja nemad pakkusid ka geneka viga v?lja.
N??d tarisin aku tuppa laadima et auto homme kuhugi t??kotta veeretada. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] igal pool pikad j?rjekorrad ka. V?i pakub siin foorumis keegi oma teenuseid v?lja? Tln-s siis.
Kunagi sai Tulika tn-l ?hes t??kojas vanale G3-le uus katal?saator pandud. Klubi liikmetele tehti alet ka. Ei tea kas seal ei tehta el.t?id, ei m?leta enam isegi selle t??koja nime.
yellowboost
Auto: Passat ´01
Lugemata postitus Postitas yellowboost »
?hel Opeliga s?ites sama viga, j?rjest hakkas v?lja l?litama airbage, kliimat jne. Genekas oli viga. Kaitse sulanud vms.
wolkar3
K?ige kurja juur oligi genekas, ?igemini selle dioodiplokk v?i midagi sarnast. K?is Melasis kontrollis ?ra, aga elulooma tast enam ei saanud. Nii et l?ks uus peale.
