golf 3 armatuuris vilgub selline tuli..
tere,
s?idu ajal vilgub selline tuli siis armatuuris, see on esimene tuli siis vasakult poolt vaadates. Jahutusvedelik on normis ja temp on ilusti 90, milles v?ib probleem olla? Otsingust sarnast teemat ei leidnud..
[Muudetud: 11-9-2007 Chris1]
raiku
- Telefon: 5214714
kui tal on seal andurAlgselt postitas: G2rry
Pakun, et andur paneb vigast ehk siis odavam variant kontrolli juhe ?ra mis jahutusvedeliku paagik?lge l?heb,?kki on lahti natuke vms v?i on katki. Kui see paistab korras p??a leida uus andur![]()
minu g3 ei oma ?nneks sellist andurit aga jah sealt peaks selline signaal tulema mis selle tule vilkuma paneb
raiku
- Telefon: 5214714
no seesama annabki seal infi et kas vedeliku tase on piisav v?i eiAlgselt postitas: Chris1
nii, t?mbasin jahutusvedeliku paagi k?ljest selle pistiku ?ra ja ikka armatuuris tuli vilgub, mingit muud andurit seal k?ll ei paista, paagi k?lge l?heb ainult see pistik.
kui see andur saab valet infi siis kah asi vilgub
nii et nyyd on variant [VW Bot: "Keel korda!"] et kui pistiku ?ra t?mbasid ja mingit muutust pole siis v?ib olla juhe kuskilt katki
v?i teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] et sul paisupaagis vedeliku tase alla normi l?ind
valasid juurde k?ll aga andur j?i n?iteks kinni v?i on ta lihtsalt peetis:)
