esp-abs tuli p?leb
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
?kiste peavadki s?ttima. Loe kasutusjuhendit. T?en?oliselt kipuvad rattad loha jooksma ja ESP rakendub. Kui pidurid lahti lased, siis kustuvad ise?
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
siis ei loe mingi andur korralikku signaali
diagnost abiks
kristuhan
Lugemata postitus Postitas kristuhan »
endal juhtus aasta alguses sama asi maanteel l?bi v?iksemt sorti augu s?ites - l?i tule p?lema ja kustus ?ra alles siis kui s??te v?lja/sisse keerasid. peale seda pole midagi sarnast olnud... ptui, ptui, ptui.
see anduri v?rk suht reaalne
elu on õlu
setka
Lugemata postitus Postitas setka »
kontrolli piduriklotsid yle. ?kki on liialt kulunud ? ABS andur ongi nendega seotud.
Tel: 56 356 175
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
oletamisega kaugele ei j?ua - vajalik diagnostikaseadmega ABS-i ajul korra kylas k?ia ja siis edasi vaadata mis saab...
uuemad autod on elektrit nii t?is et enam ilma ei saa sest v?imalikke loogilisi ja mitte loogilisi variante on palju.
rahvaauto
Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
Lugemata postitus Postitas rahvaauto »
Kas rool ka kisub?? Rehv t?hjeneb??
Kui jah siis asi lihtne. See mis t?hi, see katki.
Oli omal sama asi. L?ks armatuuris p?lema ABS ja ESP. L?ksin siis t??kotta rehvi kontrollima ja selguski et rehv seest l?hki.
Peale uute rehvide ostu pole sellist muret enam olnud.
Vot selline lugu oli minul.
Vader
Algselt postitas: setka
No olen loll vist aga mitte ei suutnud v?lja m?elda kuidas need kaks asja omavahel seotud on
rahvaauto
No kui p?levad need kaks tulukest siis ei saa olla probleem piduriklotsides. Olid ka endal tagumised t?iesti l?bi ja ei mingi tuluke vilkuma ei hakanud. Mehaanik ainult ?tles, et sigull s?idaks sellega veel terve talve. No tegelikult polnud seal enam midagi millega autot pidama saaks. ?
Algselt postitas: Vader
Vader
Algselt postitas: raks112
avastasin eile ka selle,et piduri tuled ei p?le ja p?sikiirusehoidja ei t??ta
no siis on sul k?ll aeg k?ik kaitsed ?le vaadata
Tänatud: 604 korda
N?htavasti on vigane piduritule l?liti, asub siis pedaali peal. On kahe sektsiooniline. Kui ?ks osa sellest ei t??ta v?ibki lambist vigu sisse visata.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Algselt postitas: jussike
Vastab t?itsa t?ele, mul on 2 sellist juhust olnud.Vaatasin VAG-COMiga sisse -piduril?liti-, aitab tavaliselt mahav?tmine ja elektrocleaneriga puhastamine.
Tänatud: 604 korda
T?na ?nne, et sulle keegi tagant sisse pole suusatanud, kuna n?htavasti sul ka piduri tuled iga kord ei p?le.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Keegi siin ei saanud aru et kuidas on seotud ABS ja ESP omavahel. Kas sa kulla mees tead mida t?hendab ESP? See on s?steem mis seob endaga ABS'i, veoj?ukontrolli ja k?lglibisemisvastase seade. Naljakas on lugeda autom??gikuulutusi, kus on ?les loetud k?ik neli terminit, sest l?hendiga ESP on juba k?ik ?eldud.
Rike ABS s?steemis peabki l?litama p?lema ESP tule kuna kolmest komponendist koosnev tervik on vigane.
Enese harimiseks v?iks l?bi lugeda selle kirjat??: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic ... ty_program
EDIT: Sry, otseselt keegi vist nii ei v?itnudki. Lugesin ridade vahelt :)
[Muudetud: 28-9-2007 ivar80]
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
oma g4 t?pselt sama asi...lyliti teeb nalja.k?ima pannes kuik ok ja nii kui esimese pidurduse teen sii korras-pidurituled ei l?e p?lema enam ja armatuuris m?rgid p?levad...ehk saab t?na uue lyliti.
