esp-abs tuli p?leb
- Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
No kui p?levad need kaks tulukest siis ei saa olla probleem piduriklotsides. Olid ka endal tagumised t?iesti l?bi ja ei mingi tuluke vilkuma ei hakanud. Mehaanik ainult ?tles, et sigull s?idaks sellega veel terve talve. No tegelikult polnud seal enam midagi millega autot pidama saaks. ?
Algselt postitas: VaderNo olen loll vist aga mitte ei suutnud v?lja m?elda kuidas need kaks asja omavahel seotud onAlgselt postitas: setka
kontrolli piduriklotsid yle. ?kki on liialt kulunud ? ABS andur ongi nendega seotud.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Vastab t?itsa t?ele, mul on 2 sellist juhust olnud.Vaatasin VAG-COMiga sisse -piduril?liti-, aitab tavaliselt mahav?tmine ja elektrocleaneriga puhastamine.Algselt postitas: jussike
N?htavasti on vigane piduritule l?liti, asub siis pedaali peal. On kahe sektsiooniline. Kui ?ks osa sellest ei t??ta v?ibki lambist vigu sisse visata.
- Tänanud: 56 korda
T?na ?nne, et sulle keegi tagant sisse pole suusatanud, kuna n?htavasti sul ka piduri tuled iga kord ei p?le.Algselt postitas: jussike
Keegi siin ei saanud aru et kuidas on seotud ABS ja ESP omavahel. Kas sa kulla mees tead mida t?hendab ESP? See on s?steem mis seob endaga ABS'i, veoj?ukontrolli ja k?lglibisemisvastase seade. Naljakas on lugeda autom??gikuulutusi, kus on ?les loetud k?ik neli terminit, sest l?hendiga ESP on juba k?ik ?eldud.
Rike ABS s?steemis peabki l?litama p?lema ESP tule kuna kolmest komponendist koosnev tervik on vigane.
Enese harimiseks v?iks l?bi lugeda selle kirjat??: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic ... ty_program
EDIT: Sry, otseselt keegi vist nii ei v?itnudki. Lugesin ridade vahelt
[Muudetud: 28-9-2007 ivar80]
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 125 korda
oma g4 t?pselt sama asi...lyliti teeb nalja.k?ima pannes kuik ok ja nii kui esimese pidurduse teen sii korras-pidurituled ei l?e p?lema enam ja armatuuris m?rgid p?levad...ehk saab t?na uue lyliti.Algselt postitas: jussikeT?na ?nne, et sulle keegi tagant sisse pole suusatanud, kuna n?htavasti sul ka piduri tuled iga kord ei p?le.Algselt postitas: jussike
