Passat B5 Võim ja orig. makk?
Tanel_S
Lugemata postitus Postitas Tanel_S »
Otsisin k?ll taolist teemat kuid ei leidnud.
Nimelt ?ks totter k?simus, kui autol on orig. makk ja k?larid siis kas sinna vahele on v?imalik v?imendi panna? Kui oleks, siis mis oleks k?ige parem koht kuhu v?imendi panna? Parem oleks kui v?im eriti v?lja ei paista ja ?le ei kuumeneks. Olgu mainitud ,et autoks VW Passat 2003.a
Ette t?nades
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:30, muudetud 1 kord kokku.
seriff
Lugemata postitus Postitas seriff »
ikka on v?imalik panna kui mujalt ei saa siis maki k?larijuhtmetest lased v?imule sisse.eks seda kuhu panna p?him?tteliselt kuhu mahub kas v?i istme alla aga seal saab ta kindlasti niiskust nii et ilmselt taha kuhugi v?i on armatuuri alla kui ruumi on kuhugi kindalaeka alla.
Tanel_S
Kas seda tagumise istme alla v?iks panna?
seriff
Algselt postitas: Tanel_S
kui ruumi on miks mitte.pole ju kindlalt m??ratud kus peaks olema ja seal on ka jahedam nii et kui mahub siis hea koht.
parem kui akule l?hemal aga enamuse siiski pagassi pandud nii et pole probleemi.head juhtmed kindel soovitus.
Tanel_S
Okei, Suured t?nud.
seriff
Algselt postitas: kenwods
Et v?imendi v?tab rca-d maki v?ljundi kahest kanalist? Ja kuhu l?hed see v?imendil olev nii nimetatud sinine juhe REM?
Nimelt olen ise sama asja ees. Originaal makki v?lja ei taha vahetada, kuna see lihtsalt on sinna loodud. Samas tahaks v?heke heli muuta..
rem juhe sa m?tled maki k?lge kuhu?maki k?lge paned selle elektri antenni alla mis enamusel sinine juhe.v?imus siis m?rge olemas kuhu panna enamasti siis + ja - vahel se.
loodan et seletasin piisavalt selgelt.
siin teemas siis juttu nats kui kui makil pole RCA ja panna v?imendi.
[Muudetud: 28-9-2007 seriff]
seriff
Algselt postitas: Alpro
kui RCA-sid eei ole, on selle jaoks spetsjom leiutis mis mis teeb k?larijhtmest RCA, ca 500eek
se siis 115.-eeki link
seriff
Algselt postitas: seriff
tohohh, ma arvasin, et rohkem :) aga eks see ole ammu kaa olnud
aga v?gemalt keegi ei tule ?tlema, et aga sa ju "lubasid", et maksab v?hem:P
k?isin t?na tartus oomipoes ja sama hinna eest seal ka asi olemas.;)
Mine “Audio ja video”
