kiirendades tahmab
teet7717
kiirendades tahmab
Lugemata postitus Postitas teet7717 »
Passat 95 td 55 kv Pihustiotsad vahetatud,filtrid vahetatud,hommikuti laseb alla km.normaalselt s?ita,siis hakkab kiirendades tahmama(musta)Milles v?ib olla probleem??
taavi00
Lugemata postitus Postitas taavi00 »
eks k?ik diislid tahmavad
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Must suits -> rikas segu -> pumba probleem?
teet7717
Miks ta siis alguses ei tahma?
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
pumbanurk on vale.
Kas k?ivitub ?lusti?
S?steem on selline, et kui mootor soojaks l?heb siis muudab natuke pumbanurka, kui pumbanurk on niipalju vale, et k?lmastpeast on juskui ?ige aga kui soojaks l?heb siis automaatselt muudab nurga valeks! Kas j?udu on ilusti, teeb k?va diisli h??lt ?
Jooge piima!
rahvaauto
Auto: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001
Lugemata postitus Postitas rahvaauto »
lase torud t?hjaks. Iga diisel tahmab.:P
Urmet
Lugemata postitus Postitas Urmet »
Algselt postitas: rahvaauto
see on suht rumala inimese jutt ma m??sin just 93 golfi mis ei thmand ja ?kski korras diisel ei tahma nii et ei maksa peris huupi ka s?nu pilduda. minu 93 a golfil oli ?levaatusel tahma alla 1 ning ei olnd minu k?es vahetatud ei pihusteid ega pumpa vaid oli korralikult hooldatud
teet7717
Pihustid vahetatud,k?tus korras,kontrollijad kehitavad ka ?lgu.K?siks Martti k?est kus kohast see pumbanurga reguleerija oma matsu saab.Mul ei tule sinna(ei k?ivitades ega t??tava mootoriga)mingit pinget peale??kki on mingi kaitse v?i andur omadega ?htal?
Martti
1.9 55kw diisel ei tohiks k?ll suitseda! Kui korras siis ei suitse see mootor ?ldse.
Uuemad TDi-d suitsevad ja peavadki suitsema!
Jooge piima!
3way
Auto: VW GOLF IV TDI
Lugemata postitus Postitas 3way »
kui ikka pedaali tallad siis tahmab k?ll, m?nusa musta pilvekese l??b tagant v?lja
Martti
siis ma soovitan sul diagnostist ?ra teha, mina proovisin ka mitut moodi, v?id ju k?tet keerata k?ll peale nii, et must on tagant v?ljas aga ega sellep?rast ei l?he minek paremaks. Must on p?lemata k?te ja sellisel mootoril on see ilmselgelt m?tetu!
Taas kordan, et TDi mootoritel on must nuromaalne aga Td mootoril m?tetu!
Jooge piima!
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Algselt postitas: Martti
Aga kas seda pumba keeramist siis saaks p?him?tteliselt kodus proovida kui v?hegi k?rva-silma on ja mutriv?ti k?es seisab? Kas seda tehakse seal pumba k?ljes olevatest "mutritest". Mis see optimaalne l?pptulemus olema peaks, ?htlane k?ik, v?he tahma, optimaalne minek? On seda raske saavutada?
Endal tundub ka, et k?lmalt on auto justkui erksam, ja vahest p?ris soojalt tundub ikka eriti l?ts kuidagi. Kuidas seal pumbas see nurga muutmine toimub?
Martti
rihmakate tuleb maha v?tta, pump ise on 4 poldiga kinni, need keerad natuke lahti ja saad pumpa keerata. ?ige oleks ikka indikaatorkellaga paika panna. K?tte kruvi on gaastrossi juures, aga kui k?tet peale keerata t?useb ka t?hik?ik mis tuleb ?levalt hoovastikust j?llegi maha keerata!
Siiski soovitan mitte ise n?ppida! Ja kui siiski suur tahtmine on siis algsele seadistusele alati m?rgid peale, juhul kui asi hullemaks l?heb saad taastada vana seadistuse!
optimaalne mineks ja k?tusekulu on m?rks?nadeks!
Jooge piima!
