passat 1,9tdi 1998a kiirendus
probleemiks,et kiirendades ?le 2500 p??rde ,kaob ?ra j?ud.See taastub,kui mootor korraks seisma j?tta.Kiirendada saab,kui ei lase p??rdeid ?le 2500,kuid see pole ju normaalne.?hulugeja vahetati esinduses ca.2000km tagasi.K?ik filtrid ja ?li on ka ca200 km tagasi vahetatud:(
car-man
mul on enamv?hem sama viga, auto on passat 1,9 tdi pd, 85kw,1999.a.universaal; autol ei ole enam t?kk aega kiirendust, neljanda k?iguga j??vad p??rded seisma kusagil 3000 piiri peal ja viiendaga sama lugu.Maksimum kiirus on 140km/h. M??das?itudel j??b ikka h?tta.Turbo nagu kohapeal k?ies t??tab, vilin on k?ll v?hemalt olemas.Kohapeal tuuritades k?ik toimib aga s?ites on ikka jube uimane.M?letan alguses kui ostetud sai auto siis tuli gaasi andes sumpsist sahinal ?hku v?lja aga n??d on kuidagi ?ra kadunud selline asi.Mootor teeb k?vemat m?rinat ka kui ennem.
K?tusekulu on ~ 6l/100km(keskmine) 4-5 k?iguga gaasipedaali p?hjavajutades ei muutu ei kiirus ega k?tusekulu.
Kas kellelgi pilti pole panna sellest kus see ?hulugeja asub?
kui suur peaks sellisel kiirus olema 4.k?iguga 3000 p??rde juures,? mul on 120 ja see on max
Keegi oskab ?elda millest alustada veaotsimist?
[Muudetud: 16-4-2006 car-man]
ikka turbos on see problem kui sul gaasi p?hja surudes ei suurene kiirendus ega k?ttekulu siis siis ei ole piisavalt r?hku sisselaskes ja aju ei lase k?tet peale ja nii sul need n?itajad ei t?usegi.
viga hakka otsima just WG klapist nagu nuba eespool mainiti turbost endast ja kontrollida v?iks ka andurit ennast mis ajule signaali annab r?hu kohta sisselaskes. lase r?hud ?ra m??ta siis saad vast veale l?hemale aga 85kw peaks seda autot liigutama p?ris korralikult.
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Pead vast turbo poole vaatama, laeb ?le vms. Juhe taha autole ja oled targemAlgselt postitas: Infoweb
Minul sama mure aidake h?dast v?lja, ?hukululugeja vahetatud filtrid ?lid ka ja ikka sama. et mingikohapeal poob kinni ja siis k?ik kiirendus l?nnu! Autoks vw passat 1,9 tdi -99 85kw
kust v?iks viga otsida...
Iga ettepanek teretulnud
semjonov@email.ee
