K?simus kliima kohta (Passat?99 TDI)
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Algselt postitas: plasku
Nii, k?isin siis ?ra Alpro juures ja l?kkasime juhtme taha. N?itas sellist asja, et auto aju saab kuskilt infot, et v?ljas on 35C sooja. Kuigi kliima ise n?itab ?htuti kuskil 10C v?listemperatuurist. Kust otsast ma siis n??d peaks alustama, et seda viga parandada???
Ette t?nades
Mikk
V?lis?hu temperatuuri andurist n?iteks .. :o
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
K?simus: auto k?is siis remondis, vaadati v?lis?hutemperatuuri andur ja paigaldata ?igesse kohta ning see hakkas t??le. Aga kus v?iks asuda see andur, mis annab ajule infot, kui soe v?ljas on? Esimene andur paigaldati siis iluv?re ja radika vahele...
julgen v?ita et seesama andur mis sul seal ees on annabki infot nii ajule kui kliimaplokki
no kui p?ris aus olla siis kliima t??tab koost??s kolme anduriga v?litemp. sisetemp. ja p?ikseandur rohkem neid ei ole ja neidki on igat?hte ?ks t?kk
[Muudetud: 12-11-2007 Vader]
marcc
Lugemata postitus Postitas marcc »
Kus kohas see p?ikseandur asub ja mis otstarve sellel on?Endal ka see climatronic ja hea meelega teeks endale ka selle asja selgemaks.
Vader
p?ikese andur on sul seal ees armatuuripeal
klaasipuhumis ava keskel v?ike k?rgem koht
ja m?te tal selline, et kui p?ike paistab puhub rohkem k?lma kui siis kui on v?ljas sama temp aga p?ikest ei ole
marcc
Leidsin remondi manualist sellise lause:
11 - Outside temperature sensor - G17- Function:Temperature sensor
controls temperature flap and fresh air blower, depending on temperature.
In the event of malfunction: fresh air intake duct temperature sensor(asub armatuuri all kuskil siseventika mootori juures) -G89-takes over. If both sensors are malfunctioning, operation continues assuming a value of +10C (50 F). Air recirculation not possible. A/C control
head -E87- indicates: "--"
Vader - t?nud selgitamast, ammu juba m?tlesin, et mis jublakas see seal on :)
paradoxx3
Lugemata postitus Postitas paradoxx3 »
k?simus plaskule! kuidas saab kliima salamen??sse?
Marion
Lugemata postitus Postitas Marion »
Algselt postitas: paradoxx3
2007 Passat [i]sold[/i]
2008 Jetta [i]sold[/i]
2004 Passat [i]sold[/i]
1993 Golf [i]sold[/i]
1986 Golf [i]sold[/i]
marcc
Mul ka istmesoojendustega jama, nimelt juhi oma ei t??ta.Olen proovinud vahetada ?ra l?litid omavahel aga ei mingit tolku.Soovitati m??ta takistus ?ra kuid kas keegi oskab ?elda millisest pistikust istme alt seda m??ta tuleks?Ja kas m?lemale istmele tuleb juhe eraldi otse peale v?i tuleb l?bi teise istme?
Nimelt kui takistus olemas, siis v?ib viga olla temperatuurianduris, mis asub istme sees.Seal pidavat hirmus peenike juhe olema ja see tavaliselt katki.Kui viga oleks selles, siis saaks p?ris odavalt asja korda.Istmekate poolenisti maha, v?ike l?ige pehmenduse sisse ja juhe korda.Aga ma tarkpea ei oska oma multimeetriga kuskilt alustada seda m??tmist.Kaitsmed on korras , kas lisaks kaitsmetele on kuskil ka mingi relee vahel seal?
