K:Soojendus
marx001
Telefon: 56791733
K:Soojendus
Lugemata postitus Postitas marx001 »
Ei tea kas teema just p?ris ?iges kohas aga probleem siis selline, et soojendus ise autosse puhub muidu v?ga h?sti aga esiaknale, kui keerata siis v?ga n?rgalt
milles v?iks olla probleem?
autoks siis golf 3 turbodiisel
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
V?ljendu palun selgemalt - kas esiaknale puhub h?sti v?i kui suunata esiaknale siis puhub n?rgalt? Kas puhuri k?ik kiirused t??tavad?
marx001
Telefon: 56791733
kui suunata esiaknale siis esiaknale puhub n?rgalt
sisse puhub ikka t?ie v?imsusega
k?ik kiirused t??tavad normaalselt
marx001
Telefon: 56791733
keeratavad jah
?rnalt vaid puhub aknale
ja ise just m?tlengi et varsti v?ga vajalik ja kui klaasid niiskusega t?mbab ududeks siis ei puhu ka puhtaks
marx001
Telefon: 56791733
nii vahepeal siis polnud aega selle probleemiga tegeleda
aga n??d sai siis nuppude paneel eest ?ra keeratud ja asja uuritud
trossid olid k?ik ilusti kinni
aga asja uurides selgus, et vahepeal nagu avas kuskil mingid klapid ja siis puhus esiaknale ilusti, aga enamus aega ei avanud ja siis ?hk esiaknale ei puhunud
kas keegi oskab t?psemalt r??kida mis klapid seal kuskil on ja kus t?psemalt asuvad
thunder1
Lugemata postitus Postitas thunder1 »
Endal oli ka kunagi selline probleem oma Golfiga, kippusid ka aknad jube uduseks minema, eriti juhipoolne nurk. L?puks vahetasin salongifiltri ?ra, mis kapoti all k?rvalistujapoolse kojamehe juures on ja sellest peale on aknad puhtad. :)
Ahjaa... mingi aeg andis soojendusradikas otsad, siis l?i ka klaasid uduseks seestpoolt, aga sai seegi ?ra vahetatud ja asi h?? j?lle. :P
Et siis... v?id proovida ka filtri ?ra vahetada, see ei pruugi k?ige ?igem p?hjus olla, aga ega paha see ka ei tee. :)
marx001
Telefon: 56791733
aga mis v?i kus asuvad need klapid mis avanevad ja suunavad ?hku erinevatesse kohtadesse (kord ?les/kord alla) sest kuulda kohe kui avaneb see mis peaks esiaknale puhuma muutub h??l hoopis teistsuguseks
arvan miskip?rast, et viga ikka kuskil neis klappides, et ei avane alati
aga ei tahaks kohe ka armatuuri ?ra kiskuma hakata, et neid otsida, ehk m?ni lihtsam viis
aga soojendusradikas, kus asub ja kui see ?les ?tleb, kas siis ei tule ?ldse enam sooja ?hku sisse v?i kuidas saada aru, et see ?htal omadega
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Need klapid ja soojendusradikas asuvad keskel armatuuri all soojenduss?steemis ja neile ligip??smiseks pead ikka armatuuri maha v?tma. Kui soojendusradikas n?. ''?les ?tleb'' siis ta kas lekib v?i on umbes, viimasel juhul ei tule sooja praktiliselt mitte kuhugi. Uuri kas ikka soojenduss?steemi p??rdl?litid liigutavad k?iki trosse nagu peab t?ies ulatuses v?i on siiski nuppude mehanism vigane enne kui armatuuri hakkad maha v?tma. See viimane t?? polegi tegelikult k?ige hullem - mul l?ks esimene kord ca. 4 tundi, mis siis sisaldas ka kooliraha :).
marx001
Telefon: 56791733
Algselt postitas: GTI
l?litite s?steem sai lahti v?etud ja k?ik tundus korras seal olevat ja liikuvat. nupud liigutasid k?iki traate, aga tundus, et kuskilt l?pust sealt klappide juurest ei avanud korralikult.
aga mis soojendusradikas siis teeb kui lekib, kuidas siis puhub?
mida sa m?tled kooliraha all, l?ks midagi katki v?i ja millised oleksid soovitused armatuuri eest v?tmiseks
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Algselt postitas: marx001
Kui soojendusradikas lekib on sul vesi salongis n?. ja mingit sooja sealt eriti ei saa tullagi (v?ikese lekke korral siiski aga nii ju s?ita ei saa).
Kooliraha selles m?ttes et k?ik poldid/kruvid tuli ise avastada ja paar kohta vajasid hiljem ka liimimist (oma lollus). L?ppkokkuv?ttes polnudki vaja soojendusradikat vahetada (salong oli t?iesti k?lm) kuna eelmine omanik oli kapoti all veepumbast soojendusse tuleva toru v?lja vahetanud ja uuel torul oli lihtsalt kork otsa unustatud ja ahju voolik sellele peale l?katud!! :mad: Seet?ttu jahutusvedelik salongiradikasse ?ldse ei j?udnudki aga suvine aeg oli ja sellele ei p??ranud keegi t?helepanu!
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Selle klapi juurde p??sed siis ,kui kindalaeka alt selle plastiku ?ra v?tad. Sai alles hiljuti sama probleemiga tegeletud. V?tsin ?ldse selle regullimis traadi lahti sealt hoova k?ljest. Selle klapi m?te on selles ,et sulgeb kogu s?steemi ,kui venitika t?iesti v?lja l?litad. N??d asi v?hemalt toimib. Kui plastiku eemaldad ,keera seda ventika reg. nuppu, siis peaksid aru saama sellest s?steemist.
marx001
Telefon: 56791733
eks ma ?ritan n?dalavahetusel siis asja uurida
t?nud juhatamise eest
