K:Soojendus
marx001
- Telefon: 56791733
K:Soojendus
Ei tea kas teema just p?ris ?iges kohas aga probleem siis selline, et soojendus ise autosse puhub muidu v?ga h?sti aga esiaknale, kui keerata siis v?ga n?rgalt
milles v?iks olla probleem?
autoks siis golf 3 turbodiisel
marx001
- Telefon: 56791733
nii vahepeal siis polnud aega selle probleemiga tegeleda
aga n??d sai siis nuppude paneel eest ?ra keeratud ja asja uuritud
trossid olid k?ik ilusti kinni
aga asja uurides selgus, et vahepeal nagu avas kuskil mingid klapid ja siis puhus esiaknale ilusti, aga enamus aega ei avanud ja siis ?hk esiaknale ei puhunud
kas keegi oskab t?psemalt r??kida mis klapid seal kuskil on ja kus t?psemalt asuvad
Endal oli ka kunagi selline probleem oma Golfiga, kippusid ka aknad jube uduseks minema, eriti juhipoolne nurk. L?puks vahetasin salongifiltri ?ra, mis kapoti all k?rvalistujapoolse kojamehe juures on ja sellest peale on aknad puhtad.
Ahjaa... mingi aeg andis soojendusradikas otsad, siis l?i ka klaasid uduseks seestpoolt, aga sai seegi ?ra vahetatud ja asi h?? j?lle.
Et siis... v?id proovida ka filtri ?ra vahetada, see ei pruugi k?ige ?igem p?hjus olla, aga ega paha see ka ei tee.
marx001
- Telefon: 56791733
aga mis v?i kus asuvad need klapid mis avanevad ja suunavad ?hku erinevatesse kohtadesse (kord ?les/kord alla) sest kuulda kohe kui avaneb see mis peaks esiaknale puhuma muutub h??l hoopis teistsuguseks
arvan miskip?rast, et viga ikka kuskil neis klappides, et ei avane alati
aga ei tahaks kohe ka armatuuri ?ra kiskuma hakata, et neid otsida, ehk m?ni lihtsam viis
aga soojendusradikas, kus asub ja kui see ?les ?tleb, kas siis ei tule ?ldse enam sooja ?hku sisse v?i kuidas saada aru, et see ?htal omadega
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Need klapid ja soojendusradikas asuvad keskel armatuuri all soojenduss?steemis ja neile ligip??smiseks pead ikka armatuuri maha v?tma. Kui soojendusradikas n?. ''?les ?tleb'' siis ta kas lekib v?i on umbes, viimasel juhul ei tule sooja praktiliselt mitte kuhugi. Uuri kas ikka soojenduss?steemi p??rdl?litid liigutavad k?iki trosse nagu peab t?ies ulatuses v?i on siiski nuppude mehanism vigane enne kui armatuuri hakkad maha v?tma. See viimane t?? polegi tegelikult k?ige hullem - mul l?ks esimene kord ca. 4 tundi, mis siis sisaldas ka kooliraha
marx001
- Telefon: 56791733
l?litite s?steem sai lahti v?etud ja k?ik tundus korras seal olevat ja liikuvat. nupud liigutasid k?iki traate, aga tundus, et kuskilt l?pust sealt klappide juurest ei avanud korralikult.Algselt postitas: GTI
Need klapid ja soojendusradikas asuvad keskel armatuuri all soojenduss?steemis ja neile ligip??smiseks pead ikka armatuuri maha v?tma. Kui soojendusradikas n?. ''?les ?tleb'' siis ta kas lekib v?i on umbes, viimasel juhul ei tule sooja praktiliselt mitte kuhugi. Uuri kas ikka soojenduss?steemi p??rdl?litid liigutavad k?iki trosse nagu peab t?ies ulatuses v?i on siiski nuppude mehanism vigane enne kui armatuuri hakkad maha v?tma. See viimane t?? polegi tegelikult k?ige hullem - mul l?ks esimene kord ca. 4 tundi, mis siis sisaldas ka kooliraha.
aga mis soojendusradikas siis teeb kui lekib, kuidas siis puhub?
mida sa m?tled kooliraha all, l?ks midagi katki v?i ja millised oleksid soovitused armatuuri eest v?tmiseks
- Tänanud: 94 korda
Kui soojendusradikas lekib on sul vesi salongis n?. ja mingit sooja sealt eriti ei saa tullagi (v?ikese lekke korral siiski aga nii ju s?ita ei saa).Algselt postitas: marx001
Kooliraha selles m?ttes et k?ik poldid/kruvid tuli ise avastada ja paar kohta vajasid hiljem ka liimimist (oma lollus). L?ppkokkuv?ttes polnudki vaja soojendusradikat vahetada (salong oli t?iesti k?lm) kuna eelmine omanik oli kapoti all veepumbast soojendusse tuleva toru v?lja vahetanud ja uuel torul oli lihtsalt kork otsa unustatud ja ahju voolik sellele peale l?katud!!
Sommu
- Telefon: +3725046527
- Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Selle klapi juurde p??sed siis ,kui kindalaeka alt selle plastiku ?ra v?tad. Sai alles hiljuti sama probleemiga tegeletud. V?tsin ?ldse selle regullimis traadi lahti sealt hoova k?ljest. Selle klapi m?te on selles ,et sulgeb kogu s?steemi ,kui venitika t?iesti v?lja l?litad. N??d asi v?hemalt toimib. Kui plastiku eemaldad ,keera seda ventika reg. nuppu, siis peaksid aru saama sellest s?steemist.
