Diisel "vajub" ?ra
Diisel "vajub" ?ra
?meramees on morn. Tal on mure.
K?lma mootoriga peab k?ivitama mitu korda, kergelt gaasi andes l?heb ka esimesel korral - kui veab.
Autoks Golf 3, 1,9 td, 55kw - AAZ t??pi mootor
On tehtud :
1.pihustid/pump asjatundja juures (surved)
2.eels??tek??nlad - uued
3.filter - uus
4.tagasivooluklapp - uus (universaalne)
5.k?ik voolikud ja klambrid uued
Paagisolev atribuutika kah ei leki.
Pumpa sissetulevas torus mulle ei ole, v?ljuvas kah mitte.
Kas pumbas on miski klapp, mis v?ib jamada? Silmn?htavalt kusagilt naftat kah ei leki.
Kui pump ise lahti kiskuda, kas siis tuleb see kilekotis juppidena asjamehe k?tte viia;D?(pean silmas, et kas on kergelt kokkupandav asjandus)
V?ib-olla on kellelgi samasuguse asjaga tegemist olnud, soovitab midagi head?
Paluks seda mitte pakkuda, enam ei oska (vaata pilti)
[Muudetud: 29-11-2007 ymerameez]
On tehtud :
3.filter - uus
Pumpa ja pihusteid tehti ,,Oisu diislis,, uued pihustipead ja pumba r?hku kontrolliti - olevat saadud asi korda.
See jama hakkas enne pihustite/pumba tegemist peale, oktoobris jahedamatel hommikutel oli aru saada, et midagi on nihu.
P?rast mida vahetasin eels??tek??nlad, k?isin mehaanikule pritseasja eest pappi k?himas ja vahetasin k?ik voolikud/klambrid ja tagasivoolu klapi.
Aku on alla aasta vana 72 aH Bosch Silver, laadimine korras. Akujama see kindlasti kohe ei ole.
No vot siis.
Aga ikkagi k?sin, kas on pumbas klapp/e mida l?hemalt maksaks uurida?
No vot siis.
- Auto: Beetle 1302 ´72 - Audi A6 ´05 - Jeep XJ 4.0
Arvan et kasutaja krss oskab sind aidata.
http://www.vwklubi.org/forum/member.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... ember=krss
GTI - Gena Tegi Imet
Eks ma seda ise kah salamisi K?rssa silmas pidasin.Algselt postitas: siim76
Arvan et kasutaja krss ....
Aga ei hakka kellegile privasse oma pisikeste muredega tr?gima.
Mis puutub tihendeid/pukse, siis j??n vastuse v?lgu - ei olnud juures, kui asju korda seati.Kuid ei usu ka, et pump maha v?eti.
Kui mootori k?ima saab, siis pole k?ll mingeid pretensioone.K?ib kenasti - diisli kohta. ?levaatusel, just alles, oli tahm tugevalt alla normi. K?ttekulu on kah rahuldav, Nende asjaolude p?hjal julgen arvata, et surved on korras / pump korras .
Eks mul tuleb vist jah pumba hingeelu tundma ?ppida l?hiajal.
Uuri v?lja kas v?eti pump maha, kui jah siis v?ib olla et pump paigast ?ra. K?sida ju ikka v?ib (m?tlen kasutaja krss) k?est. Pumpa ?ra jummala eest ise lahti kiskuma hakka. Seal nii palju juppe et kui kooralikult ?ra ei m?rgista mis kuhu k?ib sis sa seda kokku ei saagi ja kui saadgi siis j??b ikka pihut?is juppe ?le mida ei oska kuhugi panna. Soovitaks minna Karla Autosse diagnosti.
?ra n??d aja hullu juttu, see on v?ga lihtne mehhaaniline pump.Algselt postitas: siim76
PS. olen 99% kindel, et kisub pumbaotsa tihendi vahelt ?hku.
Lihtne mehhaniline pump my ass, kui sa pole seda kordagi ise n?ppind, mida ma kasutja eelnevatest postidest eeldan, pole see midagi v?ga lihtne. Mis test kohe lahi kiskuda, lihtsam minna diagnosti ja saab vea teada.
PS. olen 99% kindel, et kisub pumbaotsa tihendi vahelt ?hku. [/quote]
Ei r??gigi sinust vaid kasutajast kes selle posti tegi. Nagu ta mainib pole ta enne sellist asja teinud.
PS:Kui sa tead diisli pumpasid siis ?kkisaada mulle joonise mille j?rgi teha G2 1.6 d pumbale remonti. Rem. kmpl. on endal ostetud juba.
Algselt postitas: ylbik
Minul ei ole vaja kuhugi minna, tean diiselmootorite hingeelu v?gagi h?sti.:P:P
