P??rded k?iguvad :S
EliteSoldier
n??d kaks p?eva s?ite tehtud uue hallikaga ja probleeme pole...vahetasin ka veel ?ra igaks juhuks tempanduri, n??d on veel vist puhastada t?hik?igumootor, sest soojalt t?hik?ik pisut puterdab ja popsub, ning n??d v?ga harva ka ureb v?lja kuna p??rded vajuvad allapoole kriitilist piiri...aga v?hemalt sellest lambiajalisest suremisest sain lahti n??d ja masin on minekupoolest nagu metskits, palju ?htlasem ja kiirem ja erksam
sagrimees
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Kui keegi suudab pakkuda abi selle puhastamsiel, oleksin v?ga t?nulik ;D
EliteSoldier
njaaa...ma ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei saa seda k?ljest ?ragi, ingli [VW Bot: "Keel korda!"] m?stiliste t?htpoltidega kinni, ja k?ik t?hed mis mul kodus on nendega ei saa keerata, hakkavad ringi k?ima sees ja teiseks need ingli [VW Bot: "Keel korda!"] k?ttevoolikud j??vad ka ette...paras keberniit see on, saaks ta mahagi siis edasi on lihtne... soovitatakse kas carb cleanerit v?i midagi taolist... brake cleanerit ei soovitata kuna see plastikule h?sti ei m?ju
sagrimees
Novot! Mul on ka karpa puhastuse spray olemas, kuid samuti probleem selle lahti saamisega :o
EliteSoldier
ma saan n??d varsti s?bra t??juures jutule, neil seal hiiglama hea ja mitmek?lgne v?tmekast kust kindlasti leiab midagi, siis teen asja ?ra ja kirjutan info siia mis oli tulemus jne
EliteSoldier
Kui oleks olnud... siis oleksin jaganud neid juba, pole lihtsalt j?udnud, t??l ?le p?eva ning siis muud toimetamised, hetkel see t?hik?igu probleem ka ei sega ?ldse, aga kui ma ta korda saan siis kohe kriban siia
wolk
Lugemata postitus Postitas wolk »
Kuulge, mul on sama kamm, ja unustage see osade vahetamine:kaua v?ib!
Vahetasin k?ll lamdaanduri, termostaadi, mingi temperatuuri anduri!
Olen k?inud kolm korda diagnostikas, kakskorda S?reveres, viimati Bosch is!
Vahetati k??nlad, juhtmed, abi ei miskit!Olen juba pappi 5 tonni v?lja k?inud!Auto jukerdab edasi!Viimati ?eldi, et aju tuleb ?ra vaheteda:11 tonni, tere talv!!!
wolk
kle, Urmet48, ?kki saan ka sinult abi, kus asud, millega tegeled?
Minu tel. 54544738:)
EliteSoldier
siis on vast jah t?hik?igumootoris asi..vajab pisut k?pitsemist
