kui need mehed seal poolas ei katnud kinni pihusti otsi peale lahti v?tmist on t?en?osus p?ris suur et sinna s***a sisse satus
kas peale klappide ja kolvide kontakti olid purunenud ka h?drot?ukurid?
kui olid siis sai ka nukkv?ll kindlasti silmaga n?htavaid vigastusi
kui kolvir?ngaste avad t?epoolest k?ik ?hes suunas olid(mis on v?ga r?hutan v?ga ebat?en?oline)siis v?ib tekkida k?ll survelangus, kui suur seda ma n??d t?pselt k?ll ei tea
kui su masinal poolas kolbe v?lja ei v?etud siis see v?imalus et r?ngaste avad ?hte suunda vaatavat v?imatu
suitsemise p?hjust on sellises olukorras suhteliselt raske ?elda
seda v?ivad teha pihusti
Passat 1.9 tdi pd 96 kw suitseb
Vader
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Olen suht kindel et poolakad ei katnud pihusteid kinni.
H?drot?ukurid olid vigastatud(korralikult). N?gin ise nukkv?lli ja minu silmale olid seal n?htavad muljumised. Minule on arusaamatu et Joe`s poisid selle kahe silma vahele j?tsid.
Poolakad p?ris kindlasti kolbe ei puutunud.
Kas "si**" pihustites v?ib p?hjustada parandamatuid kahjustusi v?i saab hakkama otste vahetuse v?i puhastusega?
Kas ja kus on Tallinna kandis v?imalik neid pihusteid kontrollida? [/quote]
Sul pumppihustid nii, et jah on olemas v?imalus neid kordasaada aga samas ka suur v?imalus, et ei saa.
Tean ise ka p?ris h?id pihusti vendi aga pumppihustitega nad ei tegele.
Muidugi lase nad k?igepealt ?le kontrollida ja kui tuleb v?lja, et peetis siis ei ole ju vahet las m?ni vend proovib ?kki joppab
[Muudetud: 4-12-2007 Vader]
