Signalt mingit nime v?lja ei loe, manuaalis on kirjas et Vehicle electronic science(vb see ongi nimi)
Autoks on audi 80 b4. (peaaegu vw):D
skeem ise asub siin
http://www.zone.ee/mcghost/skeem.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
oleksi vaja, et keegi seletaks misasjad need on mis punasega ?mber t?mmatud.
Selle mis s??telukku l?heb, sellest saan aru, aga footbrabe switch ja need ?lej??nud nendest ei saa midagi aru.
Eriti segaseks j??b see back door.
V?ibolla oskab keegi isegi seletada kus umbes ja mis v?rvi juhtmed need audil olema peaks kuhu need punase ?mbrisega asjad k?ima peaks.
Signalisatsiooni skeemiga natuke abi vaja
http://www.zone.ee/doctor/skeem1.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
nii
milleks see piduri l?litiga asi vajalik on?(lugesin et lukustab uksed kui s?idad autoga ja pidureid vajutad)ongi nii? see on k?ll overkill. p?him?tteliselt kui seda juhet lihtsalt ei pane siis alarmil ei muutu sellest midagi? v?i ?i hakka asi toimima?
tagaluugi avamiss?steem on ikkagi ulme, on teda vaja v?i toimib signa ilma selleta ka?
Kapoti andur, et ei saa t?pselt aru, peab sinna l?litisse tooma pluss voolu? selle alarmi punase juhtme(seal kirjas miinus) selle plussiga kokku ?hendama ja siis ?ks l?liti juhe miinusesse?
Seda kuidagi nii ei saa ?ra lahendada et selle alarmist tuleva punase paneks kas massi v?i siis otse plussi? asja p?him?te on ju et l?histab midagi v?i annab siis ?hendust kui kapott avatakse?
"Engine no power return"
seal mingi relee teema eks?, aga misasi seal see KEY ON ja KEY ja mis m?rk see pudrunuia kujuga asi on?
[Muudetud: 4-12-2007 damc]
nii
Signa sain peale, seda piduri huinjaad ei pannud, see on mingi m?ttetus juhise j?rgi et kui s?idad ja pidurdad siis l?hevad uksed lukku.
Aga selline asi on, ei tea kas peabki nii olema v?i midagi valesti ?hendatud, et kui juhiukse lahti teed, hakkavad ohutuled vilkuma, t?mbad kinni enam ei vilgu, vahet pole kas signa on peale pandud ja maha v?etud v?i ei ole.
Aga kui kapoti lahti teed voi ukse, signa peal on siis hakkab l?ugama k?ll.
