V?tme programeerimine
martin89
Lugemata postitus Postitas martin89 »
Probleem selles, et peale patarei vahetust pult ei t??ta.
[Muudetud: 8-12-2007 martin89]
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
Tee endale selgeks et v?ti ja pult on kaks eri asja... isegi kui nad koos on.
V?tmrte programeerimine t?hendab immo ja v?tmete omavahelist ?petamist..
Pult on j?lle aga kesklukustuse juhtimiseks... ja ka kaasaarvatud alarmi.
Loodetavasti m?istad mida ?elda tahan.
martin89
M?istan k?ll. Aga kas keegi oskab ?petada kuidas pult t??le saada.
Wizard
Auto: g4 variant `05
ehk peaks alustama autost ja andmetest, sest kujutan ette, et bmw puldi kodeerimisest ei ole sul eriti kasu
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
kas tegemist on originaal v?tme puldiga? kas ?kki Defa pult ? ?kki Fighteri pult??kki midagi muud hoopiski....
Mis autoga on tegemist?
Teema algataja on teinud v?heste andmetega postituse - v?ga raske on anda kohest vastust , vaid hakkab j?lle see Ping-pong teema et andmeid v?lja pressida...
martin89
Autoks on 98a golf4. Originaal v?tmed ja pult.
[Muudetud: 9-12-2007 martin89]
Viplala
kui pult ei toimi on vajalik arvutiga uus synkroniseerimine
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Eeldame siis,et sul ei t??ta keskluku juhtimine puldist,ja auto ikka k?ivitub.Peale patarei vahetust proovi nii teha:Sulge k?ik uksed ja luugid,keera juhiukse lukust v?tmega uksed lukku ja kohe lahti,ava seej?rel juhiuks ja keera sisse s??de(mootorit ei ole vaja k?ivitada),n??d keera s??de v?lja ja eemalda v?ti s??telukust,ning vajuta puldil avamisnuppu.Pane uksed kinni ja tee proovi.N??d vast hakkas t??le,kui ei siis p??rdu teeninduse poole.:P
martin89
T?nud, kes viitsisid vastata. Ikka teenindusse minek.
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Algselt postitas: passatist
Mis teha siis kui juhiuksel ei ole lukuauku ?
Viplala
kui autosse ei saa sii tellis abiks... :P
Kui juhiuksel ei ole lukuauku siis telli endale lukusilinder ja saab olema-kuniks p?tipoisid selle j?lle kaheksasse keeravad - seni kasuta tagaluugulukusilindrit (kui see sul ikka porist ja sodist v?tit sisse laseb keerata)
onusnooker
Autosse saab, lihtsalt varuv?tmega mitte, patarei oli t?hi ja kohe ringi ei vahetanud. Luugilukuga on nagu ikka, pori t?is.
Kas tagaluugi lukuga peaks ka nagu eespoolmainitud puldi t??le saama ?
Viplala
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mina pole veel sellist systeemi n?inud G4-l(ise pole v?hemalt proovinud)... see vist vanematel autodel milledel t??tab kesklukk infrapunaga(sharanil mingid mudelid)
passatist
Tänatud: 7 korda
Tee proovi,infrapunaga on pisut teine lugu,v?hemalt audidel.See ukseluku kaudu on keskluku s?nkroniseerimine,arvutiga k?ib aga ?petamine.
Viplala
a - v?ib olla t?esti - ei vaidle
coupe924
kahe v?tmega peaks saama kenasti s?nkroniseerida,, ?hega s??de sees teisega m?ngid ukse luku kallal... kuid kui originaal signa ka peal siis on paljudel autodel need ukse juhtmed l?bi l?igatud et p?tt ei saaks signa maha keerata. Ja ikka tuleb arvuti j?rgi pista.
