G3 kompuutri panemine?
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Praegu on autol tavaline spido. blokk (ilma kompuutrita), kui raske on see asendada kompuutirga blokkiga, kui palju juhtmeid vaja vedada ja mis veel teha vaja? Teab ehk keegi seda?
Auto: 93a G3
[Muudetud: 7-2-2008 Strand]
Strand
T?statan korra j?lle selle teema, et ?kist keegi teab.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
s?ps tegeleb just sellise projektiga - ise t?pselt ei tea kuidas k?ib aga ilmselt sobib plokk yks yhele ja peab lihtsalt lisama m?ningad andurid juurde - ploki varuosakood oli ka oluline - ilmselt on seal mudeliaastate juures erinevusi
T?psemalt pean uurima...
Strand
Algselt postitas: Viplala
Oleksin v?ga t?nulik kui uuriksite seda asja. Saaksin ka targemaks. Samas tekkis k?simus: Osadel g3'l on jahutusvedeliku paisupaagil taseme andur. Enda omal ei ole, Kui sepiksin selle jahutusvedeliku paagi siis kui kas oleks v?ga raske ?hendada seda? Teoreetiliselt ei tohiks olla.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
kompu paigalduseks vaja k?igepealt kompuga spidoplokki, ?li temp andurit, v?li temp andurit. kui on trossiga spido, siis ka el. spido andurit. l?litamiseks vaja ka MFA nuppu. need k?ik andurid tuleb omavahel spidoplokiga ?hendada, ?ks juhe tuleb ka vist mootori ajju vedada. bensukal bensukulu arvestab vaakumiga, ehk siis tuleks vaakumvoolik ka plokitaha vedada.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
G3 spidobloki taga vaakumit pole - seega s?steem veidi keerulisem, bensukulu signaal peaks tulema ajust pihustiavatuse aja j?rgi.
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
v?limine tem andur peaks siis G3- l olema originaalis kus? (stange k?ljes vms)
Ja kas see jookseb spido blokki?
