Golf 4 pagasniku tuli ei p?le
alts20
uuri ?kki l?litit ennem ikka, eraldi sellel tulel kaitset ei ole, Pirni kontrolli m?ne m??teriistaga visuaalne vaatamine ei ole alati ?ige
[Muudetud: 15-12-2007 alts20]
Tänatud: 615 korda
Tagaluugi luku sees olev l?liti on otsad andnud. P?hjuseks tavaliselt tagaklaasi pesuri vooliku leke, kust satub pesuvedelik otse luku mehanismile ja selle sees olevale l?litile, mis koos pistikuga maha m?daneb.
Korrasta voolik ja asenda pistik ning l?liti uutega ja valgust kui palju.
ps. kui l?liti tuksis, ega siis signa kah korralikult sa t??data, enne t?ielikku l?bi m?danemist andis see kindlasti hulk valeh?ireid.
V1rus
Lugemata postitus Postitas V1rus »
aga sama probleem kui on g3 el kust siis alustada ?
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
seda see on golfil (g4) ja boral see seal
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Diagnostika pistik jah, mis pildil.
See et pagassis tuli ei p?le on luugi lukustusosas oleva l?liti s??. Tevalost antud l?litit ei saanud ja ise ei viitsinud ka aretama hakata ja ostsin uue lukustusosa oli teine mingi 400+ krooni
vamps
Telefon: 51982593
Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas vamps »
Algselt postitas: jussike
Mul sama jama (nagu tead, siis ka mul oli selle veega probleeme). Sain l?liti veale juba p?ris ammu j?lile ning uurisin toda luku vastust kus l?liti sees.
K?simus selles, kas toda l?litit saab sealt kuidagi eraldada ning ?ra vahetada v?i peab terve luku vastuse otsima?
Minu pea ei leidnud kahjuks varianti seda sealt h?lpsasti eemaldamiseks. Ei hakkand kuvaldaga ka kohe kallale minema.
psiiaaaooooo
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Omal sama mure, et pagasniku tuli ei p?le. V?ttsin katte maha ja keerasin luku vastus maha. Avastasin, et eelimisel omanikul on olnud tagaklaasi pesuri vooliku leke, mille ma n??d k?rvaltasin.
Mind huvitab see, et kas see pagasniku tule l?liti peaks asuma siin sees Pilt
[Muudetud: 28-4-2008 Crow]
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
Algselt postitas: Crow
jah l?liti asub lukumehanismi sees.
vamps
Telefon: 51982593
Tänanud: 20 korda
Asub k?ll jah. Ei tea siiamaani, kas seda juppideks v?tta saab, et l?liti t??le saada aga mina ostsin lammutusest uue vastuse ning n??d on pagasiruum valgustatud.
psiiaaaooooo
Crow
juppideks v?tta
Pole just mis kerge t??, sest ta suht ?hes t?kkis pluss veel oma korda 2 neet asja mis kinni hoiavad.
Omal ka plaanis kogu lukku-vastus ?ra vahetada. Paha asi veel see, et sinna sisse minem voolu pistikust vaid t?kkid j?rgi, sest see oli ikka t?iesti l?bi ussitanud. Oleks vaja veel uus pistik v?lja ajada. Ega keegi ei tea mis selle pistiku kood olla v?ib ?
[Muudetud: 29-4-2008 Crow]
