1.9 diisli probleem
Kristo19
1.9 diisli probleem
Lugemata postitus Postitas Kristo19 »
Mul on golf 3 1.9 d 47 kw ja j?tsin auto korraks seisma ja kui uuesti tahtsin k?ima panna siis auto enam k?ima ei l?inud ehk siis k?tust ei tule pihustitele peale kas kellegil on sellist jama olnud ja oskab aidata mida teha ??
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
pumbal seiskamis magnetklapp kontrolli ?le: s??det keerates kuula kas k?ib kl?ps v mitte, v?id proovida ka nii ,et vead otse pluss juhtme sinna klapi kontaktile ja proovi k?ivitada, asi v?ib olla ka s??teluku p?hjas v sada muud jama veel, proovi esialgu neid varjante!
Kristo19
Milline seal see magnetklapp on kas too kust k?tuse torud v?lja tulevad kas nende vahel seal olev klapp kuhu l?hevad 2 juhet?
geeteeii
Auto: Volks
klapp, mis sulgeb k?tuse teekonna pumpa, peaks olema sisse mineva k?tuse toru juures, juhtmed l?hevad kalpi k?lge, kui mitu kalppi sa sealt leitsid? Peaks olema pildil t?histatud nr 6 (fuel cut of valve)
[Muudetud: 16-12-2007 geeteeii]
Kristo19
Mul ei ole ?ldse selline k?tuse pump kuna mul pole sellist klappi seal kus siin n?idatud on mul on klapp vist seal nagu ma aru sain kust 4 k?tuse toru pihustite peale l?hevad seal keskel on klapp kuhu jooksevad kaks juhet peale aga see on imelik et ?hes juhtmes pole voolu ja teise juhtmesse jookseb koguaeg vool peale
Kristo19
aga see vool on kuidagi n?rk kuna indikaatori pirn p?leb h?guselt kas sellist asja v?ib ?ldse olla??
geeteeii
Auto: Volks
v?ib k?ll too sinna korralik vool peal ja proovi k?ivitus hetkel, kas sinna teise juhtmesse mingit voolu lastakse!
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
kas ?ks juhe mitte mass pole? v?ta see klapp v?lja sealt ja vaata kas s??det keerates liigub seal midagi. v?id klappi ennast ka kontrollida m??tes klemmide (pos. ja neg. v?i korpus ja pos.) otsade vahelt takistust, milleks peaks olema ~7,2 oomi. lugesin selle takistuse k?ll TDI mootori kohta, aga ei usu et see klapp v?ga palju sellest erineb.
Kristo19
Oke proovin aga kas klemmplaadis siis ei v?i asi olla?
mclx
Algselt postitas: Kristo19
kui voolu peale ei tule, siis ikka v?ib. kas s??de sisse keerates l?hituled l?hvad p?lema?
Kristo19
jah l?hevad k?ll klemmplaadis pole asi ja kontrollisin klappi kah mis seal oli too vist tegelikult hoopis mingi andur oli...
Kristo19
oskab keegi veel ?elda mis v?ib viga olla?
mclx
tal peaks pumbas olema 2 elektroonilist jullat. ?ks on see magnet klapp mis sulgeb k?tuse tee kui seisma j?tta, teine on "fuel injection timing solenoid" ehk siis t?lkes peaks olema pritsimise ajastamise klapp, mis saab oma toite eels??te k??nalde juhtplokist. see vb t??tabki ainult k?lmk?ivitusel, ei oska ?elda. kontorlli juba siis eels??tek??nalde olukord ka ?ra.
Kristo19
eels??tek??nlad on uued aga kus see klapp v?ib olla mis seda k?tuse pritsimist reguleerib??
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
viga v?ib olla ka selles et paagis olev filter umbes...vanal golf kahel j?i samamoodi et j?tsin korraks seisma ja j?rgmine moment kui k?ivitasin enam ei piuksu ei prauksu, kuigi enne seiskamist t??tas mootor ilusti.
mclx
otsi mootori pealt mootori t?his v?lja ja saad siit vastava manuali
[Muudetud: 22-12-2007 mclx]
Kristo19
Kahjuks ei oska vene keelt :(
raiku
Telefon: 5214714
kas k?te ?ldse peale tuleb ?
neil ju mingi ettande pump kah .
ehk siis
1)kas k?rgsurvesse k?te ?ldse tuleb?
2)kas k?rgsurvest k?te edasi l?heb?
viljandi mölamies
Kristo19
pumpa tuleb k?tus aga pihusti torudesse see ei j?ua!!!
tants
Auto: Caddy, Civic
kontrolli seda magnetklappi mis sugeb k?tuse pealeandmist...see elektrooniline klapp on seal kus pumbast pihusti torud v?lja tulevad.
Kristo19
Aga kas tollel klapil peb koguaeg vool peale jooksma mingi n?rk isegi kui s??det sees pole? Ja kas sellele klapile jookseb peale 2 juhet ikka?
tants
Auto: Caddy, Civic
ei...sellele klapile jookseb ?ks juhe peale...kui s??de v?ljas siis ei tohiks seal voolu k?l sees olla aga s??te sisse panekul peaks minu arust sinna 12 volti peale jooksma...proovi otse akult 12V sinna peale tuua ja siis k?ivita...kui sul selles vooluringluses mingi jama siis peaks ta iseenesest k?ivituma.
tants
Auto: Caddy, Civic
ei hakka uut teemat tegema ning k?sin vast teilt teadjameeste k?est j?rgi et mis l?liti on seal pumba peal mis l?litub gaasi vajutades...asi selles et vahetasin omal k?rgsurvepumba ?ra aga tal nii automaatne p??rete reguleeria (mis t??tab kui kliima sisse l?litada) ja ka see l?liti...huvitakski et mida ta seal l?litab.
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Otsi keegi, kes oskab - kui sa t?helepanelk oled, siis on seal pool infot inglise keeles.
tanelll
Lugemata postitus Postitas tanelll »
mu arust see l?liti juhib egr s?steemi
