Sooja ei tule
Alvaro
Sooja ei tule
Lugemata postitus Postitas Alvaro »
Autoks siis Passat 98a, kliimaga. paned vunki juurde aga midagi ei puhu??? Mis v?ib olla viga ja palju sellise asja k?rvaldamine maksta v?iks??
Alvaro
Oskab ka keegi ?elda palju l?heb maksma rooli ?mber t?stmine. Hetkel rool paremal pool:)
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
sinu k?simusest suht raske aru saada kas midagi ei tule v?i sooja ei tule
Alvaro
Algselt postitas: Vader
Sooja tuleb...Aga ei puhu!!!
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
ventikamootor v?i selle kaitse l?bi v?ibolla....
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
Alvaro
Algselt postitas: Peasilinder
Mis see ventilaator maksta v?iks??? Ja kuidas selle vahetamisega on??? Kas selle kaitse asub ikka kaitsme plokis
[Muudetud: 27-12-2007 Alvaro]
Peasilinder
Mis mootor masinal peal on ?
Alvaro
1,8 turbo 110kw
Peasilinder
vaata ps
Vader
soojendus moto k?ttesaamine on v?ga lihtne asub kindalaeka taga
kindalaegas eest siis 3 polti lahti ja ongi k?es
muidugi ennem kontrolli kaitse ?ra kui lammutama hakkad
Alvaro
Viga ikkagi mootoris...palju selle hind on?? Uus??? Kasutatud??
Peasilinder
Mine uuri Forsist,seal kindlasti on uut pakkuda.
Alvaro
on neil mingi kodukas v?i midagi...Kus asub??? Telefon???
Vader
uus moto originaal maksab 2528.- eeki
Alvaro
Odavamat varjandi ei paku keegi we??
Alvaro
Kas keegi oskab ?elda, kas 98 aasta passati, millel on ainult kont kas selle vent sobib??
Alvaro
Nonii, sai siis eile Tabasalus k?idud ja see vent ?ra ostetud, kasutatud ja hind 1200.- + pigaldus 200.-
Paigaldamisega oli siis omajagu jama kuna, kui keegi pole veel aru saanud siis tegmist parempoolse rooliga ja v?ga palju tuli ?mber teha seal juures m?tlen mootori kinnitusi jne. Aga jah kolm tundi t??d ja asi toimib;)
