Golf 3 k?lmast peast puterdab/lonkab
mrt
Lugemata postitus Postitas mrt »
Viga siis selline: hommikul panen k?ima, 10 sek k?ib ilusti siis hakkab lonkama nagu ja aina hullemaks l?heb mida kauem k?ib. Supsist tuleb musta suitsu ja v?ga halvasti mootor t??tab. S?ites on nii et kiirendada on suht v?imatu sest j?udu ei ole, aga kui hoo peale saab siis s?idab k?ll.
Kui mootori temperartuur j?uab sinna 50-70 kraadi juurde saab nagu k?ik korda - p?rast viie v?i enama kilomeetri l?bimist on k?ik korras. Mootor k?ib v?ga ilusti, ei suitse ja kiirendab h?sti - nagu korras auto.
Autol mootorit 1.8 66kw ja monopritse.
Oskate ehk v?heke aidata.
[Muudetud: 29-12-2007 mrt]
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
kindel ei ole aga pakun, et lambda andur on omadega l?bi. ?hel tuttaval oli just see jama, et keegi oli leiutanud lambda anduri asemele mingi "porno" ja selle p?rast auto t?mbles. n??d kui uus lambda siis k?ik korras.
EliteSoldier
l?hnab jah lambda [VW Bot: "Keel korda!"] j?rele...kas s?idu ajal poob kinni ka...st et kui hoiad gaasi paigal kuid ika rebib ise v?imu ja kiirust maha...sellised s?mptomid ilmnesid mul siis kui mu lambda pistik vett sai...natuke vatitikke ja f??ni ning asi korras :D
mrt
Kui hoida s?idu ajal gaasi p?hjas siis ?giseb ainult - ei j?ksa minna ja k?ik - kuid pika hoidmise peale kogub end v?he, ja kui miskine 4000 p??ret on kogunud siis peale seda t??tab OK (ei taha k?lma mootoriga v?ga tuuritada ka ju)
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
suht kindel jah et lambda [VW Bot: "Keel korda!"]...mul samad jamad ja tuli v?lja et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] kutu
[color=yellow]dubaholics[/color]
mrt
palju see lambda andur ka maksab - vaatasin, et hinnad on 714.- ,1076.- ,1382.- (autoosad.ee/ladu24.ee)
EliteSoldier
jep minul maksis ka 700 midagi
mrt
aga kas halliandur ei v?i sellist pulli teha w?
raiku
Telefon: 5214714
lambdat testiti vist nii et kaku juhe tagant ?ra vaata mis siis teeb
aga pikalt ei tohi nii teha piti kati pelse keerama
viljandi mölamies
EliteSoldier
vot ei oska n??d ?tleda, see tundub olevat k?tteseguprobleem...ikkagi lambda ja siis veel ka temperatuuriandur mis k?ik peavad ju ajule infi andma mille j?rgi see k?ttesegu paika paneb...halli anduril on rohkem s?demeimpulsi ?lesanne...minul oli halliandur pekkis, kui jumala lambi ajal lihtsalt s?idu ajal v?ljasuri ning tahhokan?el t?mbles elektriliselt...ning siis ei tahtnud kuidagi k?ivituda ?ldse....see vahetatu ja asi korras nagu norras
[Muudetud: 29-12-2007 EliteSoldier]
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
ei tohiks olla lambda viga ,lambda hakkab t??d tegema alles siis kui mootor soe ,uuematel autodel jah on juba lambda soojendus kah.
Sinu autol v?ib v?sinud olla temp andur mis annab infot k?lmk?ivitusele
Osadel mudelitel on see andur 4 otsaga ja annab ka armatuuri temp n?idu
[Muudetud: 29-12-2007 ranx]
EliteSoldier
Hmm...mul on nelja juhtmega lambda, mul vist peaks olema siis soojendusega lambda kaks juhet on + ja - ?ks on data ja neljas on soojendus...v?i ma eksin
ranx
ei eksi, nii ta on jah 2 otsa on lambda soojendus
mrt
T?na hommikul oli sama jama - ei t??danud h?sti. V?tsin lambda pistiku lahti ja umbes 10sek p?rast hakkas mootor korralikult t??le - viga on siiski lambda anduris vist nagu ju.
EliteSoldier
sel juhul jah, kui lambda pistiku ?hendad lahti, siis aju m??rab mingi default vahekorras k?tusesegu, ning mootor on ilusti t??s...aga kui sul ?hendatud lambdaga mootor niimoodi jurab nagu sa r??gid siis on sul t?esti lambda kala...vaheta ?ra...ega halvemaks ikka ei tohiks minna :D
edu sulle edasiseks!
[Muudetud: 30-12-2007 EliteSoldier]
[Muudetud: 31-12-2007 EliteSoldier]
mrt
K?isin ostsin t?na uue lambda [VW Bot: "Keel korda!"] anduri ja tundub asi korras olevat ;)
[Muudetud: 2-1-2008 mrt]
EliteSoldier
no n?ed.. tore et korda said ja hea et saime abiks olla...edu sulle
mrt
Selle anduri mille ostsin 2. jaanuaril, l?ks eelmine n?dal peessse - diagnostikat tehes j?lle Lambda veakood. Helistasin poodi, kurtsin muret ja lubati lahendus leida, st kutsuti poodi tagasi.
K?isin neljap?eval 13.03.2008 poes ja anti (vahetati uue vastu v?lja) mulle uus Lambda andur - n??d j?lle asi korras k?ik ;)
Lambda andur vist t??pviga G3-del ma vaatan ( v?i siis minu omal ainult)
EliteSoldier
nendega pidavat ka olema niiet...kord saad t??tava vahel saad praagi anduri poest...
Oleneb andurist - m?ne tootja B-osa ei tasu kindlasti osta, m?ne omad on j?lle v?gagi korralikud.
