Kus asub Polo tagumise aknapesuvedeliku paak?
Tonu250
Telefon: 5222059
Auto: Passat 2.3 VR5 Syncro 1999
Lugemata postitus Postitas Tonu250 »
Tere ja HUA k?igile. Ostsin siis naisele v?ikese luukp?ra Polo. Aasta 1998. Kuna pole varem VW kokku puutunud, siis eks avastamisr??mu ole omajagu. Nu k?ll on piinlik, et ei leia kuidagi seda tagumise akna pesuri paaki ?lesse. Tundub, et see on esimesest eraldi, sest vedelik sai ju s?idu pealt otsa ja esimene akna paak oli t?is.
T?nud abi eest ja tervitused Audi Klubist
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
minu teada pole eraldi paake - ikka yks paak ees ja yhe mootoriga juhitav - kui vool tuleb yhtepidi peale - pritsib esiklaasile - kui vool teistpidi peale pritsib tagaklaasile.
Ilmselt sul m?ni yhenduskoht lahti ja seet?ttu tagaaknale ei j?uagi vesi.
Paul
Lugemata postitus Postitas Paul »
Minul oli muidugi nii ,et vaatasin sama moodi ,et ei pritsi taha . nagu mootor undas k?ll aga klaasipesu ei tulnud taha aknale. siis j?rsku avastasin ,et terve pagass ujub sellest. luugi polstri vahelt tilkus seda . minul hakkas tagumise kojamehe mootor lekkima. igaks petteks v?id ju selle ?le kontrollida.
Elu on lill
raiku
Telefon: 5214714
toru umbes jah
v?itlesin sama asjaga
aga eest paagi juurest vaata kas su pritse pumbal on 2 otsa v?i on 1?
kui 1 siis on kuskil teine paak peidus (kuigi ei usu):)
viljandi mölamies
fD-
Lugemata postitus Postitas fD- »
Minu 97a. Polol on ainult 1 paak, n?iteks.
[Edited on 1-1-2008 by fD-]
AxT
Lugemata postitus Postitas AxT »
Minuteada on VW-autodel kasutusel ?he paagi s?steem(kuigi pead ei anna),vaata j?rele kas klaasipesuri paagi juures asuval mootoril k?ljes ?ks v?i kaks voolikut.Omast kogemusest tean et naise passatil ummistus ?ra algul tagumise kojamehe juures asuv pihusti ja hiljem ei tulnud enam klaasipesuvedelik mootorist l?bi(seal plastik toru).Aitas ainult kojamehe mootori vahetus.(See puht minu kogemus.)
Tonu250
Telefon: 5222059
No-nii. Tuvastasin siis, et paagist v?ljub siiski kaks voolikut. Seega saab ka sealt vedelikku tagumine klaas. K?llap on tegemist ikkagi ummistusega. Huvitav on muidugi see, et paagis on ka s?el ees. Kas seda voolikut kuidagi l?bi puhuda ei anna? Ehk on ummistus p?ris kojamehe juures? Kusagilt m?rg ei ole.
T?nud vihjete eest.
raiku
Telefon: 5214714
mina ise (golfil)
v?tsin otse mootori juurest vooliku lahti
ja ajasin puhusin sinna 9atise tuulega viskas ikka r?medat essu sealt seest.
ja siis v?tin veel eest pumba juurest kah lahti ja puhusin sinnapoole kah
ja 2 aastat pole enam probleeme olnd
viljandi mölamies
Tonu250
Telefon: 5222059
Algselt postitas: raiku
mina ise (golfil)
Kas see tagaluugi polster tuleb lihtsalt lahti? Ehk tasub luugi polster ?ra v?tta ja hoovaga ?ritada vedelikku lasta?
[Muudetud: 2-1-2008 Tonu250]
raiku
Telefon: 5214714
jepp
minul oli seal 1 kruvi ja ?lej??nd olid lihtsalt t?mmatavad t??blid
ma ei tea kuda pologa lood on
viljandi mölamies
Tonu250
Telefon: 5222059
S?itsin siis bensukasse ja v?tsin ka tagaluugi polstri maha. T?epoolest lihtsalt ?he kruviga. V?tsin vooliku lahti ja puhusin autopumbaga l?bi. Mingit takistust ei tundunud olevat.
Seega kas v?ib j?reldada, et tagumine veepump ei t??ta? V?i peaks veel m?ne katse tegema?
Kui palju selline pump maksta v?iks ja kas saab ise vahetamisega hakkama?
raiku
Telefon: 5214714
mitte voolik pole umbes vaid see pihusti ja pihustisse jooksev junn.
viljandi mölamies
Tonu250
Telefon: 5222059
oota aga v?tsin enne kojameest ?henduse tagaluugist lahti. Seal oli selline v?ike kummivooliku l?li. Lasksin vedelikku, aga ei midagi.
Tänatud: 604 korda
Neid ?henduskohti on veelgi. ?ks peaks olema vasaku C-piilari polstri taga, mis kipub aeg ajalt lahti tulema, mingitel oli ka siduri pedaalist vasakul polstri all. Esimesl juhul peaks sul pagass m?rjaks minema, teisel aga juhi jalge alune. Esimest juhtu kontrolli ennem, sest seal on kindlasti liitekoht, teise liite kohta ei julge pead anda.
raiku
Telefon: 5214714
kui pumbaga paagini l?ks siis ei ole nagu mujalt kinni kui ainult see mis luugi sees asetseb
viljandi mölamies
Tonu250
Telefon: 5222059
Pumbaga l?ks ?hk ilusti paagini, aga kui voolik lahti oli, siis vedelikku pritsides ei tulnud midagi?
Tänatud: 604 korda
Kui vooliku oled t?hjaks lasnud, siis tuleb ikka jupp aega pumbata, ennem kui vesi teise otsa j?uab, sest see pump on suhteliselt lahja tootlikkusega. V?i lasidki n??d survega kuskilt liite lahti.
[Muudetud: 5-1-2008 jussike]
raiku
Telefon: 5214714
voolik uuesti tagant lahti ja anna siis pritsi ja las keegi j?lgib ja v?id ka uma pumbaga uuesti tagant ette v?i eest taha l??a ja keegi v?iks j?lgida kas asi liigub
ja siiski puhu ka see ava l?bi mille k?ljest sa vooliku ?ra v?tad ja v?ljastpoolt sissepoole loomulikult.
viljandi mölamies
