Mootori probleemid. Uus h?da
sk699
Lugemata postitus Postitas sk699 »
Juhtus t?na selline probleem, et s?idupealt hakkas ?lituli p?lema, s?itsin siis max 1 km ja j?in seisma, kuna ennem polnud v?imalust.
Tundub, et kuskilt andis m?ni tihend j?rgi. ?li lisamise ava oli ?line, kaasistuja poolne mootori ja salongi vaheline sein oli ?li t?is, lisaks veel tekkis mootori alla ?liloik. Rohkem ma masinat ei k?ivitanud. Tekib k?simus, mis tihend v?is j?rgi anda ning kas on suur kartus, et mootor kokku j?udis joosta? 1.4 bens, klobinat ega veidraid helisid mootorist ei kostnud.
[Muudetud: 15-3-2009 sk699]
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
otsi koht ?lesse ,kus ?li v?lja tuli ,kas siis tihend ,v?i muu selline ,
Kui karteri tuulutus kinni k?lmub ,l??b surve karterisse ja siis tavaliselt surub v?nda otsa simmeri v?lja ,kontrolli seda ka .
seda kas mootor haiget sai ja kui palju n?ed/kuuled siis kui , olilekke koht k?rvaldatud ja uue ?li sisse paned ja k?ima saad.
sk699
Eks homme hakkab asjaga tegelema. Karteri tuulutuse tihendid ( kas neid on ?ks v?i mitu?) tuleb nii v?i naa ?ra vahetada, kuna eelnevalt oli sealt teada v?ike leke. Plaanis oli seda teha sellel n?dalavahetusel. Kui juurde tekkis veel jama v?ndaotsaga, kas siis t?otab tulla mootori kapremont?
Tekkis veel m?te, et ehk oli ?livahetus selle s??, kuna sai pandud t?iss?nt ?li ( kas mitte pole see vedelam ). Masin oli ennem ostu pikemalt seisnud. Ehk olid tihendid hapraks l?inud...
Vabandan ette rumalatena n?ivate k?simuste p?rast
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Karteri tuulutus mootori tagak?ljel (selline plastist must karp) k?lmus ?ra - t??piline 1,4-mootorite viga millegip?rast. Seal sees on lab?rint mida l?bivad ?liaurud, kuhu sadestub ?li karterigaasidest ja kui sinna satub niiskust siis see paneb kanalid kinni ja ongi jama majas. Konsulteeri ka esindusega kas neil on mingi lahendus v?lja pakkuda - ka v?iksid klubilised kes esinduses t??tavad sel teemal oma arvamust avaldada.
sk699
Suur t?nu
Ootan seega targemate soovitusi mida teha. Homme sean sammud Saksa autosse, et tihendeid saada, ehk oleks tarvis veel midagi vahetada?
Forsis neid tihendeid ei olnud, peab tellima.
domain
Lugemata postitus Postitas domain »
Algselt postitas: sk699
Kapremondiks nimetatakse juba seda kui l?heb plokk puurimisse ja remont m??dus kolvid sisse.
Rehvitööd http://www.badnet.ee/hinnakiri.jpg
Tel:58258300
sk699
J?tan meelde.
Ma midagi nii karmi siis silmas ei pidanud. ?hes?naga, mida karta?
sk699
Asi lahenes hetkel j?rgmiselt: nagu pakuti, siis karteri tuulutuse toru oli umbes ja tihendid puruks l??nud. Karp puhtaks ja uued tihendid asemele. Seekord sai lisatud siis pools?nt ?li, mitte t?is. Eks varsti n?is, kas veel midagi viga.
ranx
Mina kaldun arvama ,et kui juba liiter 1000 km kohta ,siis v?ib tegu olla juba ?lir?ngastega .
vw /audi uuematel mootoritel on ?lir?ngad juba "?rnemad", lased korra ,v?i kaks mootori keema ja ?lir?ngad j??vad kinni .
Muidugi klapis??re tihendite vahetus ei maksa eriti midagi ,nii et v?id k?igepealt seda proovida
sk699
?lir?ngaste vahetus on kallis l?bu vist? Kuidas ?ldse kindlaks teha, kummas viga olla v?ib?
[Muudetud: 2-6-2008 sk699]
ranx
Kui ?lir?ngad on kuuma saanud ja kinni j??nud ,siis on ka klapis??re tihendid kindlasti l?bi..
V?id ju esimesena klapis??re tihendid vahetada ,see odavam esialgu ,kui 8klapiline mootor ,siis saad odavamas kohas ehk 1000.- ga hakkama ,klapis??re tihendid vist ise maksavad keskmiselt 10 eeki tk
sk699
Siiski siiski oleks tarvis teha remonti.
Hing ei anna rahu, kui k?ik muu t??tab h?sti, aga mootor s??b ?li
SEEGA
Kas keegi oskab soovitada, kus Tallinnas v?imalikult soodsa hinna eest tehtaks G4 1.4 16V mootorile klapis??retihendite vahetus Oleks tore, kui antud kohas v?etakse kogu asi lahti ja pannakse samas kokku ka.
Viimati muutis sk699, 08 Mai 2010, 18:59, muudetud 1 kord kokku.
sk699
No see on jah kindel, et s??red l?bi.
N?idet veel sellele: s?idan 100ga 5s k?ik sees ja v?tan jala gaasilt. K?ik j??b sisse ja lasen veereda 5ndaga n?iteks 40neni, siis panen 2 k?igu sisse ja annan gaasi. Peeglist n?ha tossupahvak...
[Muudetud: 15-10-2008 sk699]
T6nis2
Suur?li kulu enamasti r?ngaste kaudu.S??rekatest ei j?ua nii palju minna.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Algselt postitas: T6nis2
n?ustun, ja arvatavasti mujalt pole sul vaja seda probleemi enam otsidagi, kui ikka kahtled, vaheta s??rekad ?ra, sul neid 16 t?kki..
aga jah, panustan ka T?nis-e viitele.
sk699
Windorfis pakuti ainult kaane remondiks kus k?ikide materjalidega 3200+ k?ive... lisaks oleks vaja leida keegi kes asja lahti v?tab.
Ei oskagi midagi teha n??d... Soovitused?
Monah
Auto: VW Vento VR6
Saada auto VIN kood ps mulle , teen sulle hinnapakkumise kus on k?ik asjad sees : vajalikud varuosad, t??, kaane remont, ?li , tosool.
Aleksei.
T6nis2
Vin. kood mingu ps-le. ?lej??nu v?iks olla avalik.Saaks ka teada mis kuipalju jne.
T6nis2
Mootor siis juba laiali v?etud et kriime n?ha.Muidugi kriimul ja kriimul on vahe.
T6nis2
Selline mulje j??b et mot on kokku jooksnud.Sel juhul on h?lss rikutud. Puurida rem. m??tu.Sel juhul v?ta lammarist teine mot.Muidugi selle seisukorda kah tea.Samas v?ib ju lasta pea maha v?tta.Kohe seisukord n?ha.
sk699
Niisiis, masin liigub normaalselt, muidu k?ik tipp topp aga on tekkinud v?ike probleem ( tegelikult koguaeg see asi olemas old), nimelt sooja mootoriga t?hik?igul ei ole p??rded stabiilsed, tahhoka j?rgi on seal 800 kandis. Selline ?rn vibra k?ib iga nelja viie sekundi tagant l?bi, just nagu p??rded vajuksid alla ja siis kohe j?lle ?lesse .
K?ima l?heb p??rdest. K??nlad ja bensufilter on vahetatud.
sk699
Oskab keegi midagi soovitada?
K??nlajuhtmed ehk?
