Suunatulede elektroonikas viga.
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
Asi on siis selline, et vahepeal j??b s?idu ajal, ning ka kohapela seistes sissse parempoolne suund. suund p?leb ainult, siis, kui s??de sees on . proovisin releed vahetada, aga see ei aidanud. ilma releeta p?leb ka suund edasi. Seej?rel, m?tlesin et ?kki on viga l?litis. Kakkusin siis l?liti tagant ?ra aga ikkagi suund p?les edasi. Vahepeal kustus suund siis j?llegi s?idu ajal ?ra ja sai s?ita. Siis aga korra oli vaja kasutada kohapeal ohutulesid , ( kui s??de ei olnud sees) ja siis hakkas ka koos ohutulede vilkumise taktis k?ima ka s??de sisse ja v?lja. Kust hakata otsima viga , ning milles v?ib viga olla ?
[Muudetud: 3-1-2008 vwgolf2]
[Muudetud: 5-2-08 pikksilm]
raiku
Telefon: 5214714
viga on l?hises
kui s??de v?ljas on kas siis parempoolne park tuli ei p?le?
viljandi mölamies
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
v?ta ohutulede l?liti k?ljest ?ra ja vaata kas siis ka jurab?
vwgolf2
seda ma juba arvasin, et on l?his, aga kus see olla v?iks? kui s??de v?ljas, siis parktuli ei p?le , ning ka kui s??de sees on siis p?leb ainult suund. ning ma t?mbasin roolisamba juurest k?ikidelt l?lititelt peale s??teluku juhtmed tagant ja ikka p?les, tuli edasi, kui s??de sisse keerata.
Kui on vana signapaigaldus (releedega) siis v?ib selle poole signa relee olla kinni j??nud, uuematel milledel on dioodid seda ei juhtu. L?hisega k?ll tegu ei ole - siis sulaksid kaitsmed v?i p?leks auto.:D
raiku
Telefon: 5214714
l?hiseid on ka selliseid mis ei pane autot p?lema
ntks minu l?his
paned auto k?ima tema laseb uksed lukku ja siis vahepel hakkas lahti kah tegema:)(vastavalt tujule
viljandi mölamies
Algselt postitas: raiku
ntks minu l?his
selle asja nimi erialaringkondades on elektrikala:D
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: GTI
ntks minu l?his
?nneks minu kala ujus ise minema
viljandi mölamies
vwgolf2
ma sain ka n??d enda probleemist lahti. k?isin ja koputasin siis suundade peale. ees stange peal olevale suunale koputades hakkasid tuled v?belema. koputasin siis veel peale ja jama l?ppeski ?ra :) see j?rel harutasin selle suunatule sealt eest lahti ning selle pirini klemm oli vist natukle halvasti ja sealt see jura hakkaski. loodan, et sai ?ige koht ikka ?les leiutd :cool:
raiku
Telefon: 5214714
pirnist hakkab suunatuli vilkuma?
viljandi mölamies
vwgolf2
ma ei saand, mitte midagi aru, mida sa k?sisid ;D:D ma ei teagi, kas see on ?ldse v?imalik, et kui klemm halvasti on siis hakkab suund sellist jura tegema, lihtsalt peale selle pirni klemmi ilusti tagasi panekut sai asi korda. vb ei olegi viga seal aga ma loodan, et oli, sest n??d paistis asi korras olevat. ;)
vwgolf2
suunatulerelee on ju korras ;) ja ega tuled p?lesidki, ainult siis kui s??de see. t?nase p?eva jooksul, enam probleemi ei tekkind ja arvan, et asi sai ikkagi korda :)
Janca
Auto: Vw Bora Highline, (Black Magic Pearl Effect)
Lugemata postitus Postitas Janca »
?htul hakkas jubsima. Suunatuli j?i p?lema. Kui ohutulede nuppu vajutasin, siis samuti m?lemad p?levad. Hommikul kui auto k?ima panin, siis proovisin uuesti, l?kkasin suuna sisse, vilkus 8 korda ja j?i j?lle p?lema.
Kus see suunatulerelee asub boral?
2.0 nämma! :)
-BoraH Lady-
Janca
Kas keegi teab siis? v?i tuleb uus teema teha;D:P
2.0 nämma! :)
-BoraH Lady-
rudolf666
Telefon: 53448994
Auto: VW Golf III GTI 2.0 85kw 94a.
Lugemata postitus Postitas rudolf666 »
Ja oskab keegi ?elda, kus see suunatulede relee boral asub? ?rge ?elge, et armatuuri taga.
[Muudetud: 6-2-2008 rudolf666]
Volkswagen ei ole auto, vaid parim Armuke mis olla saab!
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
ohutuledel?liti ongi suunatulede relee:cool:
Janca
kullast k?tega Rudolf pl?ksutas ohukaid mitu korda ja asi toimib j?lle:cool:
aga kauaks? kas mingi aja p?rast v?ib j?lle jama tagasi tulla?
[Muudetud: 6-2-2008 Janca]
2.0 nämma! :)
-BoraH Lady-
paradoxx3
Lugemata postitus Postitas paradoxx3 »
?ldjuhul l?heb ikka vana signa p???e ja siis tekkivad igasugu el. kalad ja ?ks nendest on suuna p?lema j??mine.
ma arvan et nagu enamustel volkaritel on ka boral suuna relee armatuuri taga juhi pool, kuid sinna p??semisex peab eemaldama vaid alumise katte osa.
Viplala
Algselt postitas: paradoxx3
ma arvan et nagu enamustel volkaritel on ka boral suuna relee armatuuri taga juhi pool...
usu mind - sa ei taha minuga sellel teemal vaielda...
paradoxx3
to viplala, ei tahagi vaielda,see k?igest mu arvmus ;) kuid v?in sinuga n?us olla sest ohukatel?liti sees leidub igasugu vigureid... sorri teemast m??da veits.
Algselt postitas: Viplala
Arvamisel ja teadmisel on ?sna suur vahe. Mina tean sama mis Viplala;)
