Aku l?heb t?hjaks - voolutarve 0,18A
ml110
Lugemata postitus Postitas ml110 »
Vw passat 1,9tdi, 81kw, 99a. Peale v?tme v?lja v?tmist s??telukust ei l?lita auto s??det v?lja - nt. tagaklaasi soojendus j??b sisse kui l?liti on sees ning ka suunatulesi saab rahulikult n?idata. Originaalis ei tohiks need asjad ju nii olla?
Ja aku t?hjeneb samuti 3 - 4p?evaga. Voolutarve on 0.18A.
Kust viga otsima hakata?
raiku
Telefon: 5214714
s??telukup?hjast
kui s??det v?lja keerates asjad ?ra ei kustu jne
viljandi mölamies
ml110
Algselt postitas: raiku
s??telukup?hjast
K?ik j??b nigu seisma ja kustu kuid teatud asjad j??vad voolu alla. Tagaklaasi soojenduse peab nt ise v?lja l?litama mis peaks s??te v?lja keeramisel automaatselt v?lja l?lituma.
Ja suunatule kangist saab suunda n?idata - mis peaks tegelikult ju ainult parke l?litama kui s??de v?ljas.
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Keski ei l?he tuttu. Raadiotega pole maletanud hiljuti?
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
s??telukup?hjast
arvan ka mina et tegu on s??teluku p?hjaga
rocker
Telefon: 123456
Auto: vw golf II 1.6td 1984
Lugemata postitus Postitas rocker »
Algselt postitas: ml110
Mul t?pselt sama jama (k?ik asjad t??tavad peale s??te v?lja keeramist ja v?tme eemaldamist. Pikemal seismisel saab aku t?hjaks). Laadimispinge on n?idiku j?rgi korras, testriga pole ?le m??tnud. Autoks g2 aastast 84. Peaksin ?ra vahetama s??teluku p?hja ?
[Muudetud: 4-1-2008 rocker]
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Soovitaks jah alustada s??teluku p?hja kontrollimisest ja j?rgmiseks siis vaadata sellist releed nagu X-relief (enamus asjad saavad ikkagi oma toite selle kaudu kui s??de sees).
hardstyler
ml110
Algselt postitas: uduuurija
Makiga olen j?nnanud k?ll ja tagumistesse k?laritesse sai ka k?larid pandud. Pistiku ?hendasin lahti ja voolutarve oli sama. A kuskil sell ajal mure tekkis k?ll.
S??teluku p?hjaga ise ka midagi ette annab v?tta?
T?nan abistamast!
raiku
Telefon: 5214714
vahetada annab
viljandi mölamies
uduuurija
M??da ?ra, kas x-ile tuleb toide peale kui v?ti v?ljas, siis ei tohiks s??tlukus ?helgi otsal peale 30 toidet peal olla.
Igaljuhul huupi pole m?tet juppe vahetama hakata. Uuri, kas sinu autol on relee X v?i 15 kommuteerimiseks - nii v?ike vool l?hnab relee t?mbem?hise v?i millegi sarnase j?rgi.
[Muudetud: 4-1-2008 uduuurija]
ml110
Olen eemal olnud. :(
J?tkaks siis teemat. Keegi v?iks seletada selle x-relee asukohta ja ?lessannet?
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
x ei tohiks olla, minuteada relee vaid ?ks juhe, mis tuleb s??telukku;)
