Passat 1.9 tdi 85kw j?ud kaob
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
mul oma masinal on see viga siis kui alustan s?itu k?lma mootoriga
kui lasen motol soojeneda 5 min. siis enam nii ei tee
p?hjust ei tea
diagnost ei n?ita midagi k?ik andmed korras ja k?ik andurid t??tavad
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
See on v?ga levinud probleem ja ka siin foorumis korduvalt lahatud. K?ige t?en?olisem, et antud juhul on see turbo v?i siis turbo geomeetria juhtklapi viga. Samuti v?ivad seda p?hjustada kehva k?tus, k?tusefilter, leke vaakumivoolikutes, ?hukululugeja, umbes katal?saator jne.
Auto elektroonika l?litab end avariire?iimi, et mootorit mitte l?hkuda, juhuks kui peaks mingi t?sisem probleem olema. ?hes?naga edu otsimisel. ?leeelmisel autol viga ei leidnudki ?les, kadus ise ?ra p?rast Soomes tankimist :D.
[Muudetud: 5-1-2008 ivar80]
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Turbor?hu anduri rike kipub samasuguseid s?mtomeid tekitama.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
http://www.kuulsport.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tallinn
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
Rein Luik teeb ka Turbosid.
olip
Auto: VW Passat Variant B7
Lugemata postitus Postitas olip »
mul kadus j?ud ?ra ja vahest j?nksutas.. oli j?udu ja siis ei olnud... ostsin ?hulugeja ja panin peale... see ?hulugeja oli kasutatud ja nii ?elda taastatud! aga ei muutununud midagi... lasin teeninduses auto ?le vaadata... ja ei leitud midagi viga olevat... s?da j?i kripeldama ja ostsin tutt uue ?hulugeja... vahetasin ?ra... probleem kadunud ;) nii et jah KURADILE need kasutaud jupid!!!
