Moderaatorid: etnies858 , GTI , J.Aru
Alvaro
Postitusi: 10 Liitunud: 15 Mai 2007, 14:53
Lugemata postitus
Postitas Alvaro » 27 Dets 2007, 12:57
Autoks siis Passat 98a, kliimaga. paned vunki juurde aga midagi ei puhu??? Mis v?ib olla viga ja palju sellise asja k?rvaldamine maksta v?iks??
Alvaro
Lugemata postitus
Postitas Alvaro » 27 Dets 2007, 12:59
Oskab ka keegi ?elda palju l?heb maksma rooli ?mber t?stmine. Hetkel rool paremal pool:)
Vader
Postitusi: 249 Liitunud: 29 Aug 2005, 08:05
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus
Postitas Vader » 27 Dets 2007, 14:57
sinu k?simusest suht raske aru saada kas midagi ei tule v?i sooja ei tule
Alvaro
Lugemata postitus
Postitas Alvaro » 27 Dets 2007, 15:14
Algselt postitas: Vader
Sooja tuleb...Aga ei puhu!!!
Peasilinder
Postitusi: 201 Liitunud: 16 Mai 2007, 22:32
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus
Postitas Peasilinder » 27 Dets 2007, 15:35
ventikamootor v?i selle kaitse l?bi v?ibolla....
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
Alvaro
Lugemata postitus
Postitas Alvaro » 27 Dets 2007, 15:36
Algselt postitas: Peasilinder
Mis see ventilaator maksta v?iks??? Ja kuidas selle vahetamisega on??? Kas selle kaitse asub ikka kaitsme plokis
[Muudetud: 27-12-2007 Alvaro]
Peasilinder
Lugemata postitus
Postitas Peasilinder » 27 Dets 2007, 15:44
Mis mootor masinal peal on ?
Alvaro
Lugemata postitus
Postitas Alvaro » 27 Dets 2007, 15:45
1,8 turbo 110kw
Peasilinder
Lugemata postitus
Postitas Peasilinder » 27 Dets 2007, 16:10
vaata ps
Vader
Lugemata postitus
Postitas Vader » 27 Dets 2007, 16:37
soojendus moto k?ttesaamine on v?ga lihtne asub kindalaeka taga
kindalaegas eest siis 3 polti lahti ja ongi k?es
muidugi ennem kontrolli kaitse ?ra kui lammutama hakkad
Alvaro
Lugemata postitus
Postitas Alvaro » 28 Dets 2007, 14:12
Viga ikkagi mootoris...palju selle hind on?? Uus??? Kasutatud??
Peasilinder
Lugemata postitus
Postitas Peasilinder » 28 Dets 2007, 14:38
Mine uuri Forsist,seal kindlasti on uut pakkuda.
Alvaro
Lugemata postitus
Postitas Alvaro » 07 Jaan 2008, 10:36
on neil mingi kodukas v?i midagi...Kus asub??? Telefon???
Vader
Lugemata postitus
Postitas Vader » 07 Jaan 2008, 11:02
uus moto originaal maksab 2528.- eeki
Alvaro
Lugemata postitus
Postitas Alvaro » 07 Jaan 2008, 12:49
Odavamat varjandi ei paku keegi we??
Alvaro
Lugemata postitus
Postitas Alvaro » 07 Jaan 2008, 15:44
Kas keegi oskab ?elda, kas 98 aasta passati, millel on ainult kont kas selle vent sobib??
Alvaro
Lugemata postitus
Postitas Alvaro » 08 Jaan 2008, 09:05
Nonii, sai siis eile Tabasalus k?idud ja see vent ?ra ostetud, kasutatud ja hind 1200.- + pigaldus 200.-
Paigaldamisega oli siis omajagu jama kuna, kui keegi pole veel aru saanud siis tegmist parempoolse rooliga ja v?ga palju tuli ?mber teha seal juures m?tlen mootori kinnitusi jne. Aga jah kolm tundi t??d ja asi toimib;)
