K:abs
arapick
K:abs
Lugemata postitus Postitas arapick »
mure on selline,et kas keegi oskab ?elda kus asub passat 98.a abs-i blokk.kartus on selline et ei t??ta
ettet?nades
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Peaks kapoti all olema - piduritorud jooksevad k?lge, pump ja elektroonika on koos.
uss
Lugemata postitus Postitas uss »
hmm see abs blokk on kapoti all, seal k?rval asub ka aknapesuvee paak kui mu m?lu ei peta.
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Mingitel mudelitel on k?ll see juhtblokk tagaistme all ja ennem kontrolli ikka andurid ?le
[Muudetud: 12-1-2008 ranx]
mil
Lugemata postitus Postitas mil »
golfidel (mk III) peaks ta tagaistme all olema kui minu m?lu mind ei peta
uss
[quote]Algselt postitas: ranx
Ja ongi, ma peksin segast nats oma postis.
ranx
Vaatasin autodatast j?rele ja t?esti sellel mudelil asub abs-i juhtblokk kapoti all abs-i pumbaga koos
arapick
suured t?nud
arapick
andurid olex nagu korras
arapick
aga kas seda on v?imalik ka korda teha kui on juhuslikult omadega ?htal,uurisin palju uus maksab ca 18,000.-
ranx
Siis peaksid veel ?le kontrollima kaitsmed ,relee ,l?liti ,kas voolud peale tulevad ,ega m?ni anduri juhe viga pole saanud,jne
Juhtplokk kui k?ige kallim asi j?ta viimaseks .
V?i siis lase diagnostika teha
uss
Vabandan teema algataja ees, aga k?sin siin omapoolse k?simuse abs kohta. Kas keegi on ise andurit vahetanud ja on see v?ga keeruline.
ranx
Kui elementaarsed t??ristad olemas ,siis saad hakkama .
Aga ennem vahetust ole 100% kindel et just see andur l?bi ,sest alati ei pruugi andurit k?tte saada tervelt ,nad kipuvad sinna pesasse kinni j??ma .
(anduri kontrollimiseks ei pea sa isegi ratast alt ?ra keerama!)
