Mootori ?likork valge vahukihiga kaetud!
carcoffee
Lugemata postitus Postitas carcoffee »
Viikasel ajal ?li hakanud v?tma, 9000 km jooksul 1,5l. Jahutusvedelik ei kao ja kork on alt roostes ja vahune???
carcoffee
Mootor VW 1,6l 74 kw bens.
carcoffee
Midagi t?sist?
carcoffee
Soovitatakse esimesena r?hke lasta m??ta!!!
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Ilmselt vahutab ka kambrikaane alune. Oli omal ka kunagi selline asi. V?ga v?imalik, et ka tuulutuses seesama vaht sees. Korralikult l?bi pesta (tuulutus), kambrikaas ka puhtaks, uus ?li ja korras. Ilmselt oled k?lmal ajal l?hikesi otsi teinud ja mootor pole korralikult soojaks k?inud. See ?ks t?en?oline p?hjus, miks valget vahtu alt t?is.
Kindlasti oskab keegi veel midagi lisada. Veidi kannatust!
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Jah l?hikeste otstega tekib kondets ja see vahutabki endal eelmine talv sama asi oli.
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
janar103
Sellep?rast ma 500 m kaugusel poes k?ingi 5 km ringiga;)
Tunnel
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas Tunnel »
?li kadu on arvatavasti tingitud klapis??retihendite kulumisest, kui neid viimasel ajal just vahetatud ei ole!
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
carcoffee
Kui ei p??ra t?helepanu sellele vahule mis siis ajapikku juhtuma hakkab? Aga ?ige see on, k?in 3 km kaugusel t??l!
carcoffee
Ja ?likadu ei saa kindlasti olla sellest tingitud!
Wagenist
Lugemata postitus Postitas Wagenist »
Juhtub see ,et karterituulutus k?lmub kinni ja ajab k?lma ilmaga ?li v?lja.
VAG autode remont Tartus
509 7478
carcoffee
sinna see ?li kaobki siis!
carcoffee
on see reaalne ?li kadumis koht? Mis arvate...
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
see ?llevaht on emulsioon :P
coolfh
Telefon: 5120537
Lugemata postitus Postitas coolfh »
karterituulutus kindlasti s??di ml ?kskord juhtus selline lugu ,et karterituulutuse toru oli liiga pikk ja oli ?ra v??ndunud niimoodi ,et poos lihtsalt kinni ja suur osa ?sja vahetatud ?list lihtsalt p?les ?ra :S ainult kollakas lima j?i korgi alla ja muidugi karterituulutus toru oli kah seda t?is :P
Ma lihtsalt l?ikasin siis toru l?hemax ja pesin seest puhtax ja muud ei l?inudki vaja. ;)
vw is the best !
go f*** all the rest ! :D
carcoffee
Mootor l?heb ka v???ga pikkkam??da s??jaks, papit?kkidega radikas t?itsa kinni kaetud!
carcoffee
K?ik see l?hnab v?ga umbes karteri tuulutuse j?rele?
[Muudetud: 16-1-2008 carcoffee]
EliteSoldier
jep vahet atermostaat ka ?ra mul oli ka temperatuuriga probleeme...enam pole p?rast vahetust...
carcoffee
termostaat on v?rskelt vahetatud. Lihtsalt l?heb kaua soojaks! Miks?
carcoffee
Kas ?kki ka selle karteri tuulutuse jama p?rast, ei l?he kiiresti soojaks ja v?tab ?li? Ei tea kas hakkab selle p?rast ka bensu rohkem v?tma, j?ud pole kuhugi kaduma hakanud, v?i ja mis ta ?ra l?hub kui midagi ette ei v?ta???
carcoffee
ei ole kursis mis kraadid aga soojaks l?heb l
?puks k?ll, ma lihtsalt et ?kki selle tuulutuse p?rast
carcoffee
Bensukulule m?jub? Kas katki ka midagi v?ib k?lmuda v?i l?puks minna kui midagi ette ei v?ta???
