Passatile tuled (palun kogemusi)
ymerameez
Lugemata postitus Postitas ymerameez »
Soetatud 99a Passat, salongist tulek?rguse kruttimisega. Tuleklaasid t?kitud, valgustavad ?liviletsalt.
Palun soovitusi uute tulede soetamise kohta.
Millised oleks kindlasti head?
Kui ei ole v?ga t?likas - kuskohast saab? M?ni hea link ehk.Paistab, et neid eriti ohtralt ei pakuta.
Kas ka uuema 2000+ passati tuled sobivad?
Kuna pesurit/automaatreg pole, siis xenonid paluks v?lja j?tta.
Kui teate, kas hiljem ?hekaupa neid saada ka on (kivi lennutrajektoor on ettearvamatu)
Kas k?rguse reguleerimise mootor on vajalik, v?i v?ib selle v?lja j?tta? (ma m?tlen seaduse seisukohalt, pole plaanis pooletonnist eite pagassi suruda:))
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
uus tuli originaal maksab u. 2300 eeki tk
aga kui originaali ei taha siis saab paari n?iteks ka 3500 eeguga
vaata www.autotrade.ee
[Muudetud: 17-1-2008 Vader]
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
ymerameez
Algselt postitas: Vader
;D Mida ma selle teadmisega peale hakkan?
Tänatud: 615 korda
Algselt postitas: ymerameez
2000+ passati tuled ei sobi.
K?rguse reguleerimise mootor k?ib vana k?lest ?ra ja saad uuele k?lge pookida (uued on ilma mootorita, mootori asemel on plastist junn, mis tuleb eemaldada).
Kuna tuleklaasid on plastikust siis nad kivirahet ei karda, tuuning tulesi ei pruugi alati ?hekaupa saada.
K?igepealt proovi siiski poleerida neid vanu, kui tulemust ei tule hakka uusi otsima.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Forss'is maksab uus tuli 2900.- ;D Oleks siis v?hemalt luubigagi.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
igast autokaupade poest saab tellida uut originaalile pea identselt sarnast tuld ja firmaks siis kas ZKW v?i DEPO. M?lemael pole kvaliteedi kohapealt midagi ette heita ja maksavad siis ilma ududuleta variant 900.- kandis ja udukaga natuke ?le 1000.- tk. Ei ole sellel tavalisel 3000.- Hellal midagi paremat valgustuse osas ja kui m?lemad korraga vahetada ei tohiks probleemi mingit olla ja tulede regulaatorid k?ivad just nii k?lge nagu varem JUSSIKE r??kis!
olip
Auto: VW Passat Variant B7
Lugemata postitus Postitas olip »
ladu24.ee saab udutulega esitule 1050 krooniga!
ymerameez
T?nud vastajatele!
Kuna rammumees on ?he tule reguleerimise jubina katki kruvinud, j?tan poleerimise ?ra ja ostan uued.
Paistab, et tellin DEPO tuled. Kui muud pole, siis uus on kenasti puhas -eks valgustab paremini ikka.
Praegu m??gis oleval minu Golfil ka DEPO tehtud tuled ees koos korralike pirnidega - no on ikka valge k?ll.
OLIP pajatas ladu24, sealt leisin sellise variandi LINK
Link n?itab kogu tellimise lehte, pean silmas HID/H7 tulesid 1396.-
Loll, nagu ma olen;), kas HID t?hendab luupi? V?i xenoni?
V?i saab sinna istutada tavalise pirni kui ka Xenoni asjanduse?
Kui saab tavalise pirni panna, kas on paremad kui originaalid/originaalil?hedased ?
Tänatud: 615 korda
Pildi j?rgi on need originaal xsenode koopiad. Karta on, et ka need seda on.
Tavalist pirni naljalt xseno pessa ei topi, l?heb m?ttetuks aretamiseks, lihtsam siiski sellised tellida mis sul parasjagu ees on
Kui sul on tules H7+H1 on tegu pool ja kaugtulega, kui aga H1 asemel on H4, lisandub sinna veel udukas.
Golfija
Lugemata postitus Postitas Golfija »
Millega neid tuleklaase poleeritakse, kas vesiliiva v?i poleerimisvahenditega? Ja kas on mingit kasu ka oodata`?
passati
Lugemata postitus Postitas passati »
g3 pastaga poleerimis aparaadiga,see millega v?rvigi poleeritakse,tulemus on nagu uued,kui reflektorid on ok
henri0
Lugemata postitus Postitas henri0 »
Poleerimine teeb t?esti imet ja kui veel lakkida ka lased siis kestab igavesti! Lasin enda passati tuled just paar p?eva tagasi poleerida ja tulemus nagu uued!
[Muudetud: 21-5-2008 henri0]
padakonn
Lugemata postitus Postitas padakonn »
kuskohas lasksid poleerida ja palju maksis?
padakonn
ikka tahaks teada, kas tartus v?i j?geval poleeritakse/lakitakse tulesid ja palju see l?bu maksab kah?
henri0
Mina lasin oma autol tuled poleerida Tartus http://www.automaaler.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Kuna paluti kogemusi, siis panen ka enda oma kirja. T?si tegemist ei ole VW-ga vaid Nissaniga, aga iva on pigem DEPO kvaliteedis, millele alts20-l polnud midagi ette heita. Minul on. Peale pisikest ninak?ksu ei raatsinud originaaltulesid ette pana ja ostsin DEPOd. Kuni ?levaatuse tulestendidni tundusid ka igati v??rt laternad olema. Seal aga selgus, et valgusviht on rohkem kui kummaline. Kui originaalis l?heb ilus "viirg", mis ?hes konkreetses kohas paremale ?les keerab (kes v?hegi n?inud on saab aru), siis DEPO laternatel oli ?htlaselt lainetav sirge ja ?ldse mitte "ilusti l?igatud" valgus. Kuidagi said nad selle stendi j?rgi paika (v?hemalt ei pimesta vastutulejaid), aga teeserva nad eriti h?sti ei valgusta.
