s?det pole
Arx18
s?det pole
Lugemata postitus Postitas Arx18 »
ei tule s??tepoolist voolu edasi jagajasse,kuigi s??tepoolis on vool olemas, mis v?ib viga olla mootor 1.8 66kw monopritse
EliteSoldier
proovi j?rgi selline asi...s??tepoolist tulev juhe v?ta jagaja keskelt lahti, siis v?ta ?ks vana t??tav k??nal ja pane sinna otsa, seej?rel lase kellelgi starterit anda aga ise hoia k??nlaga juhet ntx mootori klapikaane metallosa juures nii et k??nla elektroodi ja kaane vahele j??ks v?ike vahe...ning j?lgi, kas starteri andmisel on ?htlane ilus tugev s?de kaane ja k??nla vahel...kui pole siis vist sul too juhe l?bi
Arx18
seda olen proovinud juba. panin ak uued juhtmed peale, asi juhtus peale mootori pesu ja enam s?det pole..
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
proovi siis teist s??tepooli
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
Kommutaator v?i hallandur arvan mina.
Sepp
Arx18
teist s??tepooli proovisin ja ikka ei midagi..
?kki oskab keegi ?elda et jagaja k?ljes on pistik ja seal on k?igis juhtmetes vool, kus golf2 l see kommutaaator on?
Kommu peaks asuma kapoti all kojameeste plastiku all juhi pool.
Arx18
kommu on siis nagu aju peal pisitik jah, vahetasin ka selle ?ra ja ikka s?det ei ole, aga kas keegi oskab ?elda kas peab igas juhtmes vool olema jagaja k?ljes oleval pistikul`?
taivo9
Lugemata postitus Postitas taivo9 »
ei pea olema,sealt pistikust l?heb impuls kommutaatorisse,seal on m?rgid peal mis on mis,vaata asja l?hemalt,sinna l?heb kolm juhet(vist kui m?letan),pluss miinus ja null olid need m?rgid vist,ja kasuta indikaatorit,pane indikaatori ?ks ots aku pluss klemmile teisega proovi m??ta sealt null juhtmelt impulssi(keegi peab andma starterit) ja kui indikaator hakkab vilkuma siis on viga aravatavasti s??tepoolis,edu otsimisel ja loodan et said aru mis ma kirjutasin
